您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 20路数字量输入检测控制器
jmdm010
jmdm010   |   当前状态:在线
总积分:301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-18
20路数字量输入检测控制器
jmdm010  发表于 2012/6/4 16:31:57      812 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JMDM-COM20DI是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有高可靠稳定性的工业单片机数字量串口控制器、板载20路光电隔离数字量信号输入,可用于检测外部各种开关量信号输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件,产品具有如下特征:
1、产品设计及品质:专业的工业级高可靠防雷击抗强电磁高频干扰电路设计、电路布局紧凑而合理、散热良好、多采用贴片式芯片及元器件,产品程序保密性高、工业品质可靠、性能稳定,可胜任各种电磁干扰大、环境恶劣的工业现场,如引弧电流、焊接电流、变频器等工作场合均可稳定使用。
2、20路光电隔离数字量输入特性:
1)20路光电隔离数字量采用了光电隔离的电路设计方法,稳定可靠;
2)20路光电隔离数字量输入可分成了四组,可分别用于不同的电压场合;每路数字量输入的输入电压范围为3.3V—24V;输入电流为5-10MA;
3、2种通信接口可选:1个RS485接口和1个RS232接口通过短路帽可选;
4、3种工作方式:支持独立控制、RS232串口监控、RS485串口监控3种方式;
5、精确时间控制:自带系统时钟,可实现精确时间控制;
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
7、数字量工作状态指示灯:每路数字量输入都有一个指示灯,方便观察输入点工作状态;
8、工业外壳,外观紧凑,防尘美观,一体化紧凑型设计,安装方便:导轨或螺孔安装;
9、提供简单易用的串口通信协议、上位机源码,方便客户二次开发。
0755-23118591;15361564353 陈登红!  QQ:2458606003或374157195
