您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » RS232/485串口控制8路继电器输出控制板
jmdm010
jmdm010   |   当前状态:在线
总积分:301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-18
jmdm010  发表于 2012/6/4 17:22:15      759 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JMDM-COM8MR是一款深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有高可靠稳定性的工业单片机数字量串口控制器,可用于8路10A大负载的开关控制,如灯光、发热丝、电源开关、强电开关等大功率器件等,产品性能具有如下特征:
产品设计及品质:专业的工业级高可靠防雷击抗强电磁高频干扰电路设计、电路布局紧凑而合理、散热良好、多采用贴片式芯片及元器件,产品程序保密性高、工业品质可靠、性能稳定,可胜任各种电磁干扰大、环境恶劣的工业现场,如引弧电流、焊接电流、变频器等工作场合均可稳定使用。
二、技术参数
1、工作电源:默认24V 1A(也可定制为12V 1A,需客户购买前说明),输入不分正负极,交流、直流通用;
2、主控制芯片:8位高性能单片机加高速高稳定FPGA可编程阵列电路
3、程序存储空间:32K (若有特定需要,可用64K);
4、数据存储空间:16K (若有特定需要,可用32K),保存数据,断电数据不丢失;
5、输出:8路继电器输出,每路输出承载最大电压为220V,最大承受电流是10A;输出采用特有的高频信号滤除电路防止触点打火,提高继电器寿命;每路继电器都引出一个常开点和常闭点,可控制8组不同电压的开关;每路继电器都有贴片式高亮度LED灯显示继电器工作状态;板载继电器默认24V,也可定制为12V;
6、精确时间控制:带系统时钟,可通过编程实现年、月、日、小时、分钟、秒等系统时间运算;
系统稳定性:采用启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,死机自启动时间在1ms之内;
7、2种通信方式(接口)可选:1个RS232接口、1个RS485接口可通过短路帽选择。
1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信;可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
1路标准的RS485通信接口(抗15KV静电冲击和雷击),可用于RS485通信;
8、控制器工作状态指示:2个LED灯显示;
9、2个拨码开关:可根据程序需要设定程序状态或程序参数;
10、工业外壳,防尘美观,一体化紧凑型设计,安装方便:导轨或螺孔安装;
11、外形尺寸:外壳:长宽高为: 145mm×90mm×40mm;内部控制板:长宽高为: 122mm×86mm×28mm;
(扩展阅读:JMDM系列I/O工业单片机串口控制器有多种可选:
按I/O分:12/8、16/12、4/20、4/16、20/20等,型号分别为:JMDM-20DIOV2、JMDM-28DIOMT/MR、JMDM-COM20MR、JMDM-4DI16DO、JMDM-40DIOMR等;
全输出:JMDM-COM40MR/MT、JMDM-COM8MR等)
0755-23118591;15361564353 陈登红!  阿里旺旺:jmdm010  QQ:2458606003或374157195
