您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » IPxx防尘防水等级(GB4208-93)
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
JNZHLF  发表于 2007/11/8 14:24:20      1882 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
防尘等级(第一个X表示)
0:没有保护0:没有保护
1:直径50mm的物体不得完全进入壳内
2:直径12.5mm的物体不得完全进入壳内
3:各垂直面在60度范围内淋水,无有害影响
4:直径1.0mm的物体完全不得进入壳内
5:不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行,不得影响安全。
6:无灰尘进入
防水等级(第二个X表示)
1:垂直方向滴水无有害影响
2:当外壳的各垂直面在15度范围内倾斜时,垂直水滴无有害影响
3:直径2.5mm的物体完全不得进入壳内
4:向外壳各个方向溅水无有害影响
5:向外壳各个方向喷水无有害影响
6:向外壳各个方向强烈喷水无有害影响
7:短时间浸水无影响
8:持续潜水无影响
例:防水盒防水性标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘侵入及可用水冲洗无任何影响。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/11/8 14:24:20
    如果我的是IP37的话,具体怎么测试.跪求!
    引用 匿名 2007/11/8 14:24:20 发表于2楼的内容
