您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 工业级串口控制20路开关量控制器单片机工控板
jmdm010
jmdm010   |   当前状态:在线
总积分:301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-18
jmdm010  发表于 2012/6/5 10:59:59      1036 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  JMDM-COM20MR是一款深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有高可靠稳定性的工业单片机数字量串口控制器,侧重于20路10A大负载控制,如灯光、发热丝、电源开关等大功率器件等;同时可采集4路开关量输入信号,可接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器和输入开关,方便很多工业或民用应用场合的行程开关、红外开关等信号检测或条件输入,来控制输出动作。
产品具有十大特征:
1、产品设计及品质:专业的工业级高可靠防雷击抗强电磁高频干扰电路设计、电路布局紧凑而合理、散热良好、多采用贴片式芯片及元器件,产品程序保密性高、工业品质可靠、性能稳定,可胜任各种电磁干扰大、环境恶劣的工业现场,如引弧电流、焊接电流、变频器等工作场合均可稳定使用。prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
2、I/O:4路全光电隔离输入、20路继电器输出;输出具有超强负载能力:
1)20路中的每路继电器都引出一个常开点和常闭点,可控制20组不同电压的开关;
2)每路继电器输出最大负载220V 10A,采用特有的高频信号滤除电路防止触点打火,提高继电器寿命;
3、2种通信接口可选:1个RS485接口和1个RS232接口可选;
4、3种工作方式:支持独立控制、RS232串口监控、RS485串口监控3种方式;
5、4个拨动开关:可直接硬件编址,方便多台组网使用;
6、精确时间控制:带系统时钟,可实现精确时间控制;
7、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
8、继电器工作状态指示灯:每路继电器输出都有一个指示灯,方便观察工作状态;
9、工业外壳,防尘美观,安装方便:导轨或螺孔安装。
10、串口通信协议简单:直接发送字符串或ASCII码(很多抄袭者用的是很繁琐冗长的代码)
0755-23118591;15361564353 陈登红!  阿里旺旺:jmdm010  QQ:2458606003或374157195
