您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 4路全光电隔离数字量输入、16路晶体管输出的工业级单片机
jmdm010
jmdm010   |   当前状态:在线
总积分:301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-18
jmdm010  发表于 2012/6/5 11:05:51      726 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JMDM-4DI16DO控制器是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的高可靠工业级控制器,可用于4路数字量输入、16路数字量输出的控制,具体可实现如下功能:
1、独立控制模式:在电脑上编好程序,下载到控制器后,控制器根据程序进行独立控制,实现输入输出的逻辑和时序控制。
2、PC串口监控模式:运行电脑上的上位机串口控制软件,即可通过电脑串口发送命令(可以是ASCII码或字符串),实时监控4路输入点、16路晶体管输出状态、控制或读取输入点的输入状态数据;
在各类民用、工业场合具有十分广泛的应用价值,具有抗强电磁干扰、防雷击、稳定可靠的特征,可适用于各种环境恶劣的工业、民用场合,以优异的性能表现和高性价比赢得广大客户的推崇和喜爱。
JMDM-4DI16DO控制器可通过RS232或RS485通信接口直接采集输入点状态或直接控制输出点输出。
(一) 独立控制使用说明
1、采集输入点状态的范例指令:
判断第1个输入点是否有输入的指令:   If(IN1==0)  then
   判断第4个输入点是否有输入的指令:   If(IN4!=0)  then
2、控制输出点状态的范例指令:
开启第1路晶体管的输出的指令:   out_bit(1,1);
关断第1路晶体管的输出的指令:   out_bit(1,0);
开启第5五路晶体管的输出的指令:   out_bit(5,1);
关断第5路晶体管的输出的指令:   out_bit(5,0);
(二) 串口控制使用说明
1、串口控制器和控制主机之间距离可以通过 485总线延长,最长组网可以达到一千米;
2、控制主机和从机之间距离可延长:串口控制器和控制主机之间距离可以通过485总线延长,最长组网可以达到一千米;
3、独立控制或组网控制:可通过RS232或RS485独立控制;也可通过地址编码,在延时1秒许可的情况下,一个串口最多可以寻址、控制100块控制器,构成一个由400个输入点,1600个输出点的大系统。
4、支持客户二次开发:提供丰富的范例供客户二次开发参考,独立控制模式:可提供C51编程范例程序;串口控制模式:可提供串口控制通信协议、上位机源码。
5、系统时钟精准时间控制:带系统时钟,可实现精准的定时、时序控制。
0755-23118591;15361564353 陈登红!  阿里旺旺:jmdm010  QQ:2458606003或374157195
