您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 选择阀门的原则简析
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
选择阀门的原则简析
sweect  发表于 2012/6/6 17:17:14      1191 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、截止和开放介质的阀门流道为直通式的阀门
  其流阻较小,通常选择作为截止和开放介质用的阀门。向下闭合式阀门由于其流道曲折,流阻比其他阀门高,故较少选用。在允许较高流阻的场合选用闭合式阀门,如截止阀、柱赛阀。
  2、控制流量用的阀门
  通常选择易于调节流量的阀门作为控制流量用向下闭合式阀门适用于这一用途,因为它的阀座尺寸与关闭件的行程之间成正比关系。旋转式阀门(旋塞阀,球阀,蝶阀)和挠曲阀体式阀门(夹紧阀,隔膜阀)也可用于节流控制,但通常只能在有限的阀门口径范围内适用。闸阀是以圆盘形闸板对圆形阀座口作横切运动,它只有在接近关闭位置时才能较好的控制流量,故通常不用于流量控制。
  3、换向分流的阀门根据换向分流的需要
  这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的,因此大部分换向分流用的阀门都选用这类阀门中的一种。但是在有些情况下,其他类型的阀门,只要把两个或更多个阀门适当地连接起来,也可作为换向分流用。
  4、带有悬浮颗粒的介质用阀门
  当介质中带有悬浮颗粒时,最适于采用其关闭件沿密封面滑动带有擦拭作用的阀门。如果关闭件对阀座的来回运动是竖直的,那么就可能夹持颗粒,因此这种阀门除非密封面材料可以允许嵌入颗粒,否则只是用于基本的清洁的介质。球阀和旋塞阀在启闭过程中对密封均有擦拭作用,故宜用在带有悬浮颗粒的介质中。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2012/6/12 9:16:22
    谢谢,介绍了这么多,很有用
    引用 fung 2012/6/12 9:16:22 发表于2楼的内容
