您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 中继器
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
中继器
jijun  发表于 2012/6/7 9:04:55      1316 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业级RS422/485中继器2202R
一.产品简介
TERI Model 2202R(下简称2202R)是专门针对工业级应用而推出的高性能 RS-422/485光电隔离中继器。采用标准工业模块式设计,具有两端防静电,防浪涌功能,使产品使用更加稳定可靠,而光电隔离和电源电磁隔离可以更有效的保护您的设备或网络。每RS-485接收器为1/10标准负载.
2202R允许多种不同的波特率和数据格式的设备共享一个RS-485网络,通过内建的(Turbo-Turning)智能控制电路,能自动侦测数据的波特率和格式,并精确的控制RS-485的数据流向,不但减小了系统的开销,还大大增强了系统的可靠性。
独特的设计可以实现RS422-RS422,RS422/485,RS485-RS485的任意组合的中继通讯。
二.性能指标及参数
●接口标准:兼容EIA/TIA RS-485,异步两线半双工和RS422 异步四线全双工
●通讯速率:300bps-115.2Kbps,内置Turbo Turning,自动选择波特率
●输入:两线RS-485, (485+,485-),四线TX+,TX-,RX+,RX-
●输出:两线RS-485(485+,485-),四线TX+,TX-,RX+,RX-
●连接器:拔插型接线端子,(5.08mm)
●隔离电压:3000V
●端口保护: 内建TVS(共模和差模)和自恢复保险丝,电源过流过压保护
●独特的设计可以实现RS422-RS422,RS422/485,RS485-RS485的任意组合的中继
●电源输入:9-30VDC;2.2W(MAX)
●操作温度:-25℃~75℃
●贮存温度:-25℃~80℃●相对湿度:5-95%,无凝露
