您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 大振筛机重锤的调制
dzsj123
dzsj123   |   当前状态:在线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-11
大振筛机重锤的调制
dzsj123  发表于 2012/6/11 15:25:37      850 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
       大振振动筛重锤的调制:1.改变上下重锤的相位角,可以改变筛网上物料的运动轨迹和停留时间。为使筛机适应各种物料所需的分离状态,如物料的分布、处理量、分离效率、过网率等各种变化,应将它调整到最佳状态。 2.旋振筛上锤不可调整角度,打开底桶调整孔,松开下重锤固定螺栓,根据所筛分物料轨迹,向出料口反方向调整上下重锤的相位角(参照下图)。然后将少量物料放在筛网上面,使筛机运转,做筛面物料运动轨迹检查,如处理参数都达到最佳效果时,停机上紧固定螺栓,调整就结束了(切记上紧固定螺栓)
:有时因物料的比重、湿度、堆放倾斜角等参数的影响,调整相位角时不可能一次调整成功,所以请用户要有充分的耐心进行调整,使筛机发挥应有的高效率。 3.附加重块的调整。在上下重锤的一测装有附加重块,它的作用是增加筛机的激振力,根据用户筛机的层数、物料比重不同来增减激振力,增减附加重块的多少可以使筛机达到最佳筛分效果。
  • dzsj123
    dzsj123   |   当前状态:在线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-11
    dzsj123   发表于 2012/6/11 15:26:04
    13017546690  13937388792  http://www.dazhen.com.cn
    引用 dzsj123 2012/6/11 15:26:04 发表于2楼的内容
