您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 位移传感器
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
位移传感器
swy  发表于 2012/6/12 9:03:30      1759 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
给您介绍位移传感器的分类
  1、根据材质分类:
  金属膜传感器、导电塑料传感器、光电式传感器、磁敏式传感器、金属玻璃铀传感器、绕线传感器
  电位器式位移传感器 它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。图1中的电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。
  霍耳式位移传感器 它的测量原理是保持霍耳元件(见半导体磁敏元件)的激励电流不变,并使其在一个梯度均匀的磁场中移动,则所移动的位移正比于输出的霍耳电势。磁场梯度越大,灵敏度越高;梯度变化越均匀,霍耳电势与位移的关系越接近于线性。图2中是三种产生梯度磁场的磁系统:a系统的线性范围窄,位移Z=0时,霍耳电势≠0;b系统当Z<2毫米时具有良好的线性,Z=0时,霍耳电势=0;c系统的灵敏度高,测量范围小于1毫米。图中N、S分别表示正、负磁极。霍耳式位移传感器的惯性小、频响高、工作可靠、寿命长,因此常用于将各种非电量转换成位移后再进行测量的场合。
    光电式位移传感器 它根据被测对象阻挡光通量的多少来测量对象的位移或几何尺寸。特点是属于非接触式测量,并可进行连续测量。光电式位移传感器常用于连续测量线材直径或在带材边缘位置控制系统中用作边缘位置传感器。
   2、根据运动方式分类:
  直线位移传感器
  角度位移传感器
  • yinhenan
    yinhenan   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-21
    yinhenan   发表于 2012/6/12 15:31:52
    很详细,如果想了解用来对测量的位移量进行放大,显示出请参考(http://www.art-control.comhttp://art-sz.taobao.com/或0755-82042960
    引用 yinhenan 2012/6/12 15:31:52 发表于2楼的内容
  • fxsol558
    fxsol558   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-13
    fxsol558   发表于 2012/6/12 15:53:07
    学习了 一直找相关资料
    引用 fxsol558 2012/6/12 15:53:07 发表于3楼的内容
  • fxsol558
    fxsol558   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-13
    fxsol558   发表于 2012/6/12 15:55:47
    想要了解更多外汇投资知识,百度搜索:“华东资本FXCM,FXSOL,FXCM,hy兴业开户,HY开户,HY兴业投资,fxcm代理,fxcm开户,fxsol开户,  fxsol代理,FXCM外汇,FXSOL外汇,hy兴业代理,华东资本外汇开户,HY外汇”或登录华东资本外汇官网:http://www.huadong.hk/在线客服QQ咨询:800558  联系电话400-00-00852 (7x24小时客户服务)"
    引用 fxsol558 2012/6/12 15:55:47 发表于4楼的内容
  • duoweikeji
    duoweikeji   |   当前状态:在线
    总积分:109  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-28
    duoweikeji   发表于 2012/8/15 17:40:54
    我也来介绍下线性传感器、角度传感器
    MMA153F单轴角度传感器性能参数 (VCC = 1.0 V, TA = 25 °C, 差分输出)
    参数
    符号
    条件
    最小值
    典型值
    最大值
    单位
    工作电压
    VCC
    TA = 25°C
    1
    5
    V
    工作电流
    ICC
    TA = 25°C
    7(2)
    μA
    电阻
    R
    TA = 25°C
    140(3)
    kOhm
    输出范围
    VOUT
    TA = 25°C
    800
    mV/V
    偏移电压(4)
    VOQ
    TA = 25°C
    ±5
    mV/V
    TCOV(5)
    Operating
    -0.1
    %/°C
    应用磁场
    B
    Operating
    60
    400
    Oe
    角度误差
    Operating
    1
    Degree
    使用温度
    TA
    Operating
    -40
    125
    °C
    引用 duoweikeji 2012/8/15 17:40:54 发表于5楼的内容
