您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 隔离式安全栅的使用
nanyangytfb
nanyangytfb   |   当前状态:在线
总积分:87  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-05
隔离式安全栅的使用
nanyangytfb  发表于 2012/6/12 14:55:26      1547 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1. 隔离式安全栅应安装在非危险场所。
2. 隔离式安全栅通往现场(危险场所)的软铜导线截面积必须大于0.5mm2。
3. 连接导线的绝缘强度大于500V。
4. 隔离式安全栅本安端(有蓝色标记)和非本安端电路配线,不得接错和混淆。本安导线宜选用蓝色作为本安标记。本安导线和非本安导线在汇线槽中应分开铺设,采用各自保护套管。隔离式安全栅的本安侧,不允许混淆有其它电源,包括其它本安电路的电源。
5. 隔离式安全栅与一次仪表组成本安安全防爆系统时,必须经国家指定的防爆检验机构检验认可。PRG-1100系列隔离式安全栅由国家防爆电气监督检验中心,给出的Co,Lo分布参数是相对与ⅡC级(氢气级)的最大允许值对于ⅡB级环境可把该参数乘以3,对于ⅡA级环境可把该参数乘以8。传输线选用不同规格的电缆时,其本身的电缆参数应予高度重视,不得超过规定值。
6. 对隔离式安全栅进行单独通电调试时,必须注意隔离式安全栅的型号、电源极性、电压等级及隔离式安全栅外壳接线端上的标号。
7. 严禁用兆欧表测试隔离安全栅端子之间的绝缘性。若要检查系统线路绝缘性时,应先断开全部隔离式安全栅接线,否则会引起内部器件损坏。
8. 凡与隔离安全栅相连接的现场仪表,均应为有关防爆部门进行防爆试验并取得防爆合格证的仪表。
9. 如隔离式安全栅内部模块损坏需要维修或更换时,原则上应由制造厂承担。用户自行维修时,应按照有关的注意事项,具体方法请按照维修的章节进行(本质安全型仪表的维修仅限于所述的范围进行,其外的维修应与制造厂商量)。经检修后方能重新投入运行。
10. 隔离式安全栅的安装、使用和维护应严格遵照.GB 3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》的有关条款进行。
11. 取得防爆合格证的产品,不允许随意更换影响防爆性能的元件或结构。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2012/6/14 9:00:35
    实用的介绍,学习了
    引用 ababab 2012/6/14 9:00:35 发表于2楼的内容
  • zsr03281
    zsr03281   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-07-19
    zsr03281   发表于 2012/7/19 8:39:19
    敬请期待信号隔离器网
    www.fzglq.com
    引用 zsr03281 2012/7/19 8:39:19 发表于3楼的内容
  • yinhenan
    yinhenan   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-21
    yinhenan   发表于 2012/8/6 15:03:15
    长期生产隔离安全栅模块
    引用 yinhenan 2012/8/6 15:03:15 发表于4楼的内容
  • bbbears
    bbbears   |   当前状态:在线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-24
    bbbears   发表于 2012/8/14 11:13:33
    隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的,所接受的热电阻也要配合绝缘电阻测试的知识与技能,这样便可以确保电气设备满足规程和标准。
    引用 bbbears 2012/8/14 11:13:33 发表于5楼的内容
