您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制网络与PLC通信网络的概念:
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
PLC控制网络与PLC通信网络的概念:
JNZHLF  发表于 2007/5/27 4:48:48      1604 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 PLC控制网络与PLC通信网络的概念:
    PLC网络包括PLC控制网络与PLC通信网络两种,人们常常不加以区分,把这两种PLC网络当成一回事,其实他们是不同的。
    PLC控制网络是指:只传送ON/OFF开关量,且一次传送的数据量较少的网络。例如PLC的远程I/O链路,通过Link区交换数据的PLC同位系统。
    这种网络的特点是尽管要传送的开关量远离PLC但PLC对他们的操作,就像直接对自己的I/O区操作这样简、方便迅速。PLC通信网络又称高速数据公路,这类网络既可传送开关量又可传送数字量,一次传送的数据量较大。
    这类网络的工作过程类似于普通局域网,比如A-B的DH+网、西门子的SINEC-H1网,MODICON的Modbus+网等都属于PLC通信网络。随着通信技术的发展,PLC控制网络只传送开关量的限制在突破。
    其实开关量与数字量本身并没有界限,多位开关量并在一起就是数字量。因此这两种PLC网络的本质区别在于:一个类似于普通局域网工作过程,一个工作过程就像PLC对自己I/O区操作一样。
    还需要说明一点的是:人们常把应用系统中的PLC网络控制系统成为PLC控制网络,这是针对应用而言,与通信无关,一般不会造成混淆。
