您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 二氧化碳分析仪表的技术应用
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
二氧化碳分析仪表的技术应用
ababab  发表于 2012/6/14 9:08:20      2110 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
环球变暖问题已成为人类最关心的环境问题,它的焦点是天气变革,含碳温室气体浓度增长所加重的温室效应是天气变革的重要缘由。实行因为大面积范畴内植被的非单一性和时间是双孢菇种植时代,光路颠末了防护林和双孢菇的养料麦秆发酵场,会使得丈量的大面积的CO2气体的通量与传统的涡度相关局地。
  二氧化碳检测技能采纳的是二氧化碳检测仪表,采纳红外进口二氧化碳传感器,旌旗灯号不乱,二氧化碳检测仪具备活络度及精度高档长处。连系比年来方才成长起来的大口径闪灼仪丈量出的莫宁-奥布霍夫长度和特性速率,以完成丈量几百米光程范畴内二氧化碳温室气体的通量。,二氧化碳检测仪准确进行二氧化碳检测。
  关闭光路的可调谐半导体激光器调制光谱技能,以1.573μm的DFB激光器作为光源,采纳波长调制技能和激光分束技能,经由过程检测1.573μm四周二氧化碳的单根吸取线,完成了对两个分歧高度层面上二氧化碳气体浓度的疾速在线监测。可是,因为海洋生态体系排放和吸取痕量气体的进程极其复杂,分歧痕量气体排放和吸取之间互相影响,并且这些痕量气体的通量值很低,给观察带来很大困难。
  精确主观的评估各种海洋生态体系对大气中重要温室气体浓度的进献是以后环球变革和环球天气、环境变革研究中的紧张形式。持久以来,人们按照海洋生态体系排放重要痕量气体的根本特性和近地层大气中气体传输的机制,成长了各类通量丈量法子。并且地气互换进程触及从细小标准到中标准,范畴宽阔,但是迄今为止,在几千米到几十千米标准上,特别在非平均下垫面和地形升沉环境下,有代表性的地区湍流畅量的观察及有关阐发研究,仍旧很是困难。是以,丈量大气痕量气体通量的法子很是关头。
  可调谐半导体激光器调制光谱技能和二氧化碳检测技能可以测得二氧化碳气体浓度值。可调谐半导体激光器调制光谱技能是操纵二极管激光器波长扫描特征,得到被测气体的特性吸取光谱范畴内的吸取光谱,由二次谐波从而对净化气体进行定性大概定量分析,具备高辨别率、高活络度和相应时间快等特色,具备非侵入式原位疾速在线丈量和遥测等的特有上风,已日趋遍及地利用于丈量气体净化物的浓度、有毒气体透露遥测、大气品质监测等。
  二氧化碳节制器采纳了世界上先进的微电脑技能、数字传感器技能、主动节制技能,带有数码管表现和键盘操纵,能够主动监测并表现室内的二氧化碳、温度计、湿度数据,经由过程键盘可以设置二氧化碳、温湿度的上上限,当二氧化碳、温湿度跨越所设范畴时主动报警,带有通信接。实行进行进程中对付光路的调理,应确保激光打在角反射镜面的符合地位,反射返来接管到的激光强度适中,同时应确保光路的不乱,对付因为光路中偶尔身分造成遮挡光路时丈量的奇异的CO2浓度值在前期进行数据处置时要对其进行剔除。
  操纵关闭光路的可调谐半导体激光器调制光谱技能和二氧化碳检测技能,采纳波长调制与分光技能相连系,时实丈量出两层分歧高度上700多米光程范畴内的二氧化碳气体浓度值,连系大口径闪灼仪丈量的莫宁-奥布霍夫长度和特性速率终极反表演二氧化碳温室气体的通量,使大范畴大面积的痕量气体的通量计较变成大概。进一步精确主观的评估各种海洋生态体系对大气中重要温室气体浓度供给根据。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2012/6/14 9:30:53
    正是需要的东西,支持一下
    引用 fung 2012/6/14 9:30:53 发表于2楼的内容
  • renrenlexiao
    renrenlexiao   |   当前状态:在线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-14
    renrenlexiao   发表于 2012/6/14 15:03:06
    楼主辛苦,顶下
    引用 renrenlexiao 2012/6/14 15:03:06 发表于3楼的内容
  • bbbears
    bbbears   |   当前状态:在线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-24
    bbbears   发表于 2012/9/18 14:36:24
    我是用室内空气质量检测仪,这个还比较好,可以测量二氧化碳,LED显示,直接可以读数,比较方便。
    引用 bbbears 2012/9/18 14:36:24 发表于4楼的内容
  • jiezkj
    jiezkj   |   当前状态:在线
    总积分:142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-28
    jiezkj   发表于 2012/9/28 19:51:51
    传感器技术还能运用在这个方面,长见识了。
    引用 jiezkj 2012/9/28 19:51:51 发表于5楼的内容
