您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 解决配电柜内部测温问题
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
解决配电柜内部测温问题
hypermill9  发表于 2012/6/15 8:53:28      1142 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品简介
       随着电力行业快速发展,大电流柜的使用相当普遍,再加上各地区用电不均衡,造成部分设备超负荷运行,由于缺失相对有效的监测手段,导致大电流柜烧柜事件频繁发生。我公司根据电力部门要求,与多家科研院所通力合作,开发出旋转式红外、全波段、多光谱透视窗口。
       该产品满足紫外、红外、可见光等测量仪器要求,填补了在线对密闭电气设备内部进行各种测试的空白。
产品特点
1、透紫外、红外、可见光、直观
多波段、宽光谱、高透过率的设计理念,用户在不停电、不接触、点点运行的条件下,通过红外成像方式对危险的区域(连接器、断路器)进行预防性检测。另外,也可用紫外成像设备,检测到设备内部局部放电,为设备安全运行提供非过热故障技术依据。
2、同一轴向观察,测量准确
旋转镜头,大角度观察,使红外成像装置、透视窗口,被测物保持同一轴线。(由于材料折射等原因,同一轴向测量最为准确)。
3、实现状态检测,在线测量
用户可通过红外成像装置在设备运行状态下进行在线检测,能有效保证高低压开关柜等设备的安全运行,同时也保障维护人员的人身安全。
4、镜片可带电双面清洁,同时也可带电更换
5、螺纹式防爆帽,可有效保证巡检人员的安全
红外窗口的优势
1、全波段窗口是全面成像测温,区别于传统的单点测温,因为单点测温很难真正检测到事故隐患。
2、多波段、宽光谱的透视窗口,可满足紫外、红外、可见光等测试要求。
3、球形旋转设计,最大限度地满足测量范围和测量精度要求。
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2012/6/15 9:04:19
    顶,用的上的知识点
    引用 swy 2012/6/15 9:04:19 发表于2楼的内容
