您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 解析混合机常见的几种问题
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
解析混合机常见的几种问题
hypermill9  发表于 2012/6/15 9:00:51      981 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.有人反应说他们的混合机机启动后不会抽水
解决方法:
   解决问题还要从源头来找:水龙头——管道——泵
一、查看是否是水龙头漏水,是的话修补一下
二、查看管道是否漏气,是的话修补一下
三、查看泵的水封是否老化,是的话可以考虑换一个
2.搅拌机的电动机打开开关不会传动,只会响着转动,但是传动带不
解决方法:
一、查看混合机的技术参数,看是否是因为负载太大,导致机器带不动。
二、查看皮带轮是否是已经老化,磨得太过于光滑,不产生摩擦。
三、查看搅拌机的轴承问题,以及电动机的传动,转动轴承,这两个任意一个出现问题都会出现上述现象。(
