您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 便携式弓网检测系统
rocketech2012
rocketech2012   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-15
便携式弓网检测系统
rocketech2012  发表于 2012/6/15 11:26:21      1751 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         随着我国铁路的快速发展,对于铁路接触网和受电弓系统的质量性能要求在不断的提高。接触网与受电弓系统的理想运行状态是弓网可靠接触,机车不间断地从接触网上获得电能,其性能要求是:无离线、无拉弧。科天健公司开发出一套基于光电技术的便携式高端接触网巡检系统,保证接触网系统的高可靠性。
项目焦点:
?      动车速度快,高速动车组的时速一般都在200km/h以上;
?      监控时间长,连续监控时间可以达到8个小时;
?      数据量大,连续8个小时的图像原始数据量就超过2T;
?      便携式对整套系统的体积,重量的要求;
?      车上供电有可能中断;
?       要求能够定位图像。
解决方案:
?      采用高速相机拍摄,帧频为60帧/秒,保证拍摄到的图像无运动模糊;
?      自动调节曝光时间,适应外界光线的变换;
?      图像实时压缩,大大缩减了存储的数据量;
?      存储数据采用树形结构,便于查询和管理;
?      便携式机箱,自带电池,系统简洁轻便,易于携带,安装和使用。
根据项目需求,便携式弓网检测系统组成为:
1.  CameraLink输出的高速相机CamRecord CL300X2;
2.  内置FPGA可编程的高速CameraLink采集卡microEnable IV FULLx4;
3.  CameraLink传输线缆;
4.  工控机。
