您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-300系列PLC特点概述
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
S7-300系列PLC特点概述
JNZHLF  发表于 2007/5/27 23:59:01      1212 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CPU 特点
集成接口
直接集成在CPU 内的接口,可使用现有的总线技术来建立一个高性能的通信环境。
多接点接口MPI
对于和PG/PC,HMI系统及其它的SIMATIC S7/C7/WinAC自动化系统进行通信而言,通信是一种经济而又实惠的解决方案。最多可连接125个MPI节点,通信速率为187.5Kbit/s:
  • 在不同的控制器之间传输过程数据;用这种方法,例如,一个CPU可以存取第三方控制器的输入/输出。
  • HMI:
    HMI的服务程序早已集成在S7-300的操作系统内,因此,无需任何编程就能将数据传送到所连接的SIMATIC操作员面板或操作员站上。
MPI还能作为一个PROFIBUS DP接口使用,允许配置2条DP线(只限于CPU 318-2DP).
PROFIBUS DP
能将SIMATIC S7-300连接到开放式型现场总线PROFIBUS DP(根据EN 50170),因此可建立起较大型的分布式结构系统。这可扩大通信的范围,从SIMATIC控制器到来自第三方制造商的现场设备均可进行通讯。和已有的SIMATIC S5或SIMATIC 505系统的通信更是不成问题。
使用STEP 7软件对分布式I/O模块进行组态和对集中式I/O模块进行组态,所使用的方法是相同的,因此能节省工程时间和费用。
以这种方法,S7-300可作为主站或从站。
共享功能
HMI功能(人机接口功能)及PG功能(编程器功能)均可通过PG/PC进行远距离编程。此外,一台编程器可以操作多个CPU。或几个编程器能访问同一个CPU。
藉路由功能之助,连接在网络中任何一个节点上的一台编程器都可以访问该网络上的全部节点。
使用通讯模块还可以实现更复杂的功能。
CPU 创新
在紧凑型CPU 中所采用的创新设计,现在也应用到了全新标准型CPU 312,314和315-2DP。这些全新标准的CPU将取代以前的型号,CPU 318-2DP除外。这样做有以下优势:
缩短机器时钟时间
命令执行时间减少到原有的1/3或1/4,因而降低机器时钟时间和为更高生产率奠定基础。
减少工程成本
由于更大容量的构架(例如,大容量的RAM)。新的CPU为面向任务的STEP 7工程工具的应用构成一个平台,例如SCL高级语言和使用面向生产的运行软件,例如 Easy Motion Control (轻松的运动控制)。
此外,简化了模块化的编程及现有程序的再利用。除了建立程序,工程工具还简化了程序的可读性,维护和文档化。最重要的是,显著地降低工程费用。
降低运行成本
新CPU向用户展示其增加的性能,即降低设备的运行成本。如一个作为数据和记忆存储的微型存储器卡(MMC),亦可取消后备电池,因此减少维护费用。
一个包括符号和注释的成套项目在MMC中从而使维修等服务更为方便。因为服务不再需要组态数据。此外,MMC使程序的更新简单易行。
降低安装空间需求
全新CPU 其宽度只有40mm,而不是以前的80mm。这就意味着控制器以及开关柜将更为紧凑。
降低采购成本
与至今一直在使用的存储器卡相比较,新的微存储卡(MMC)有明显的价格优势。
增加灵活性
新的CPU提供更强的联网能力,因为允许更多的CPU以及操作员控制和监视设备能连接在一起。
作为开放系统,使用由DP V1功能支持的PROFIBUS,新的CPU可以对所连接的第三方系统进行全面的参数化和诊断。
此外,能在运行模式读/写微存储器卡(MMC),因此,例如,能对测量值进行归档或进行配方处理。
CPU 312 新型
  • 适用于全集成自动化(TIA)的CPU
  • 适用于对处理速度中等要求的小规模应用
  • CPU运行时需要微存储器卡
    CPU 312C
  • 紧凑型CPU,带集成的数字量输入和输出
  • 适用于具有较高要求的小型应用
  • 带有与过程相关的功能
  • CPU运行时需要微存储器卡
    CPU 313C
  • 紧凑型CPU,带集成的数字量和模拟量的输入和输出
  • 适用于具有较高要求的系统中
  • 带有与过程相关的功能
  • CPU运行时需要微存储器卡
    CPU 313C-2 PtP
  • 紧凑型CPU,带集成的数字量输入和输出,并带有第2个串口
  • 适用于具有较高要求的系统中
  • 带有与过程相关的功能
  • CPU运行时需要微存储器卡
    CPU 313C-2 DP
  • 紧凑型CPU,带集成的数字量输入和输出,以及PROFIBUS DP主站/从站接口
  • 带有与过程相关的功能
  • 可以完成具有特殊功能的任务
  • 可以连接标准I/O设备
  • CPU运行时需要微存储器卡
    CPU 314新型
  • 适用于对程序量中等要求的应用
  • 对二进制和浮点数运算具有较高的处理性能
  • CPU运行时需要微存储器卡
    CPU 314C-2 PtP
  • 紧凑型CPU,带集成的数字量和模拟量输入和输出,并带有第2个串口
  • 适用于具有较高要求的系统中
  • 带有与过程相关的功能
  • CPU运行时需要微存储器卡
    CPU 314C-2 DP
  • 紧凑型CPU,带集成的数字量和模拟量输入和输出,以及PROFIBUS DP主站/从站接口
  • 带有与过程相关的功能
  • 可以完成具有特殊功能的任务
  • 可以连接标准I/O设备
  • CPU运行时需要微存储器卡
    CPU 315-2 DP新型
  • 具有中、大规模的程序存储容量,如果需要可以使用SIMATIC功能工具
  • PROFIBUS DP主站/从站接口
  • 可用于大规模的I/O配置
  • 可用于建立分布式I/O结构
  • CPU运行时需要微存储器卡
    CPU 315-2 DP
  • 具有中到大容量程序存储器和PROFIBUS-DP主/从站接口
  • 可用于大规模的I/O配置
  • 可用于建立分布式I/O系统
