您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 视觉控制的条包外观检测系统
yoguai2012
yoguai2012   |   当前状态:在线
总积分:514  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-28
视觉控制的条包外观检测系统
yoguai2012  发表于 2012/6/15 15:38:33      1221 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
            包装检查是卷烟质量控制的重要一环,由于包装缺陷都是可见缺陷,适合于用机器视觉的方法进行检查。目前常见的有卷烟小包外观检测和条包外观检测。
  小包检测针对的主要缺陷有小包破损、翘边、翻盖、露白、反包、包装错位、封签(偏移、叠角、缺失)、底边未折角、卡片后漏、印刷未上色等。
  对于条包检测,是在条盒包上油封纸后进行的,检测的主要缺陷有:包装纸破裂、内包装外露、玻璃纸皱褶、端面油封不平整、搭接口粘接不好、无金拉线、金拉线错牙、条盒损伤、污损、异物、条包错牌、反包等。
  条包外观在线视觉检测系统可以安装在条烟集中输送道上或者是在装封箱机入口处,也可以集成于卷包机。一般由光源、触发器、图像采集单元、图像处理单元、控制器、剔除机构构成。
  条包通过时,触发器给出信号,图像采集单元拍摄条包外观图像,由图像处理单元识别图像中的特征和各种形态,做出是否有缺陷的判断。发现有缺陷时,控制剔除机构动作,剔除缺陷条包。目前国产设备对每个条包的检测时间已经可以小于20毫秒,能检出所有条包油封缺陷,给卷烟生产厂商带来极大的便利。
       QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案
  • yinhenan
    yinhenan   |   当前状态:在线
    总积分:170  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-21
    yinhenan   发表于 2012/7/4 14:15:53
    不错,可以增加很知道常用知识
    引用 yinhenan 2012/7/4 14:15:53 发表于2楼的内容
