您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 美国光动公司激光干涉仪MCV-5000
andyLDDM
andyLDDM   |   当前状态:离线
总积分:184  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-19
美国光动公司激光干涉仪MCV-5000
andyLDDM  发表于 2007/6/28 8:20:39      906 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
全新太空型MCV-5000系列激光测量系统
美国光动公司全新的MCV-5000系列是专为大型五轴加工中心完整的体积测量及补偿而设计的。可以测量静态定位误差、角误差、旋转轴误差,以及动态性能。体积定位误差包括了3个直线位移误差、6个直线度误差以及3个垂直度误差。角误差包括了每个轴的上下角偏、左右角偏以及滚动角误差。旋转轴误差包括了五轴机床的转动的ABC轴。动态性能包括了圆和非圆的循迹测量,是为调整伺服参数、向前进给、预览、速度、加速度以及机械振动而设计的。
太空激光测量系统为测量体积定位误差使用最新的激光矢量技术。设置及操作非常容易,也很紧凑、效率高及节省时间。对于一台五轴加工中心,自动转动工作台可用于测量转动ABC轴。用两个单光束激光头、两个平面镜标靶以及快速界面卡,一次设置就可以测量圆和非圆的轨迹。同时还可以测定实际的进给率及加速度。
激光矢量技术在激光测量方面是一个重大的突破,该方法设置容易,操作简单。太空激光测量系统是为有效及快速测量而设计的。通常一个45立方米工作空间的空间定位误差,23小时就可以完成测量。对大部分重要的控制器而言,补偿文件可以自动生成。即使一台大型龙门机床也可以在一天内完成大部分的测量,而常规的干涉仪测量则需要一个星期。这台仪器很紧凑,可以装在两个小手提箱内。对于不同的应用和需要,可以选用MCV-5002500350045005四个型号。
标准测量范围是100英尺30, 最大量程达到330英尺100也可以选购。分辨率是0.000001英寸0.00001毫米。激光的稳定度是0.1ppm,精度是1ppm
主要特点及优点:
1MCV-5002太空激光测量系统
为大型龙门机床的测量采用两个长距离的激光头,可以快速、自动和同步采集数据。主轴及辅轴的位移误差、上下角偏与左右角偏也都能测量。
2、使用单光束激光头及一个平面镜标靶,包括3个位移误差、6个直线度误差以及3个垂直度误差的空间定位误差,都能用矢量技术在数小时内完成测量,而不需要几天时间。
3、用户友好的window界面,自动或动态采集数据,将采集到的数据生成误差表,或者形成可用于大部分重要控制器的体积补偿文件。
4、使用单光束激光头及一个平面镜标靶,还可以测量滚动角误差。
5MCV-5003具有五轴测量能力的太空激光测量系统,除了具有MCV-5002相同功能外,采用一个马达驱动的转动工作台和双激光头安装附件,可测量转动ABC轴。
6MCV-5004具有动态测量能力的太空激光测量系统
1)、除了具有MCV-5002相同功能外,采用两个平面镜、两个快速界面卡以及相应软件,可以测量用于伺服调整或动态性能的圆和非圆轨迹。
2)、测量得到的位移数据可用来计算实际的进给率、加速度、减速度以及机床的振动。
3)、测量是非接触的,循圆的直径可连续改变到很小。测量得到的数据可用来确定伺服参数,例如环路增益、预览及正向进给。
7MCV-5005具有五轴及动态测量能力的太空激光测量系统
1)、除了具有MCV-5004相同功能外,采用一个马达驱动的转动工作台和双激光头安装附件,可测量转动ABC轴。
2)、具有更长的测量距离和更多的功能,如主轴误动作、激光刻度指示器等。
MCV-5003激光多普勒干涉仪主要技术指标:
1、激光频率
激光频率稳定性:0.1ppm
测量距离:30m (可加长到100m
分辨率:0.01微米
精度:1ppm(1微米 /m)
2、直线位移测量
最大速度:4m /
测量距离:30m (可加长到100m0
分辨率:0.2
精度:±0.2%±0.2
测量范围:角度:±10
3、角偏 (俯仰角、偏摆角) 测量
最大速度:4m /
测量距离:30m (可加长到100m
分辨率:0.01微米
精度:±0.2%±0.01微米
测量范围:±1000微米
4、直线度测量
最大速度:4m /
分辨率:0.01微米
精度:1ppm(1微米 /m)
测量范围:2m×1.5m×1m
5、分轴步进对角线 (空间精度)
最大速度:4m /
最大距离:30m (可加长到100m
分辨率:0.01微米
6、二导轨平行度
精度:2ppm
转台测量分辨率:0.2
转台测量精度:1
7、转台测量
测量范围:0-360
环境温度:5-38 (可选购0-40
环境湿度:0-95
电源电压:90-265V
电源频率:50-60Hz
