您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 发电机功率计算 参数转换运算系统软件
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
发电机功率计算 参数转换运算系统软件
瑞雪照丰年  发表于 2008/9/20 16:21:25      2661 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
发电机功率计算 参数转换运算系统
此功率计算可帮助决定用多大功率的柴油发电机或转换各发电机的参数关系
电力参数
HP = 马力   I = 安培(电流)
kW = 千瓦  V = 伏特
 kVA = 千伏安   PF = 功率因数
千伏安(kVA)转换安培(I)
相数选择
1, 2, 3
发电机
(kVA)
电压要求
电流(I)
千伏安转换成千瓦
千伏安kVA
千瓦kW
千瓦转换成千伏安
千瓦kW
千伏安kVA
千瓦转换成马力
千瓦(kW)
马力(HP)
直接启动(DOL)三相电机所需要的发电机容量
电机马力(HP)
需要的发电机容量(KVA)
启动负载对发电机容量的需求
说明: 只需填写下表中兰色区域内的数据。
1.按照电机的启动顺序逐行填写每次启动电机的马力(HP)。
(如一次全部启动,请将所有的马力相加。)
2.选择每次启动的方式(直接启动或降压启动)。
3.按“计算”键。
你需要的发电机容量就会显示在栏目中。
3 相 (415 volt @ 50Hz)
单相 (240 volt @ 50Hz)
启动顺序电机马力(HP)启动方式
直接启动 / 降压启动
运行变化相电流启动比全部运行电流所需启动电流
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
启动需要的发电机容量:
kVA*
运行需要的发电机容量: kVA*
需要的发电机组容量: kVA*
*备注:以上的计算只是一个大概的估算,因为还有很多因数没有考虑。如:使用环境、电机效率、和热损失。
