您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 连接于总线上的产品分类
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
连接于总线上的产品分类
JNZHLF  发表于 2007/5/29 1:14:45      1049 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
连接于总线上的产品,可以分为有源和无源两大类: 有源产品可以产生通讯信号、响应信号、调整信号或者兼而有之。 有源产品包括以下部件: 1. 节点(Node)-总线上可以编址的设备。 2. 总线模块(Bus Module)-任何形式的现场节点,可以使用端子或接插件连接传感器、阀门、按钮等各种现场装置。 3. 网关(Gateway):一种特殊的节点,用于两种不同的总线之间的信号和数据变换。 4. 放大器- 一种用于实时(加强)信号,以精确复制原始信号。连接同一总线的两部分,解决通讯信号在通讯线上由于电气损耗而造成的衰减。当信号变弱而不变形时可以使用放大器。 5. 中继器(Repeater)-用于加强信号,产生不变形的新信号。连接同一总线的两,当信号变弱或变形时可以使用中继器。 6. 桥(Bridge)- 有两类桥。一种是用于连接同一种协议,不同传输速度的两个段。另一种是一种智能的中继器,当通讯的源地址和目的地址位于不同总线段时,用于重复两个段间的数据。桥必须被编程设定地址和相关的段。当桥读地址时,要有几个位的等待时间。桥可以应用于设备级总线,但应用并不普遍。 7. 路由器(Router)-用于广域网的高等级桥。这类产品很少应用于设备级总线。8. 有源多端口分接器(Active hub)-多端口中继器或放大器,以增加总线的分支能力。 9. 接口卡、接口模块(Interface cardinterface module)-指网关的常用术语,作为PLC或PC到设备及总线的接口。无源总线产品包括: 1. T型分支(Tee)-用于产生总线上的一路分支    2. 无源多端口分接器(Passive hub)-多端口T型分支。 3. 终端电阻(Terminating Resistor)-安装在总线的始端和末端的电阻,用于稳定和调整信号。 4. 总线电缆(Busline)-连接节点,传送数据的各种电缆。
