您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频调速器在鼓冷风机中的应用
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
变频调速器在鼓冷风机中的应用
JNZHLF  发表于 2007/5/30 1:02:25      678 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    变频器调速的原理是将交流变成直流。平滑滤波后再经过逆变回路,将直流变成交流,使电机获得无级调速所需的电压和频率,从而直接改变和控制电机的输出轴功率。
    控制单元选用阿尔法风机泵专用型变频器,执行单元为风机A,风机B,控制参数为集气管压力。当集气管中实际压力产生变化时,通过压力变送器将测出的压力信号转换成420mA电 流信号,变频器再通过输出不同的电压和频率来控制风机的转速,从而改变风机的流量。如图。
    一台变频器,可切换拖动风机A、风机B中进行变频运行,二台风机之间若设有切换互锁,没有切换上的风机仍可按原系统方式进行工频运行。
    本控制系统具有良好的人机界面,能显示变频器的输出频率,集气管压力控制参数以及故障情况, 易于安装操作。
    变频器投入自动运行后,系统根据集气管压力的大小自动调节变频器的输出频率 :集气管压力高于设定值时,变频器的输出频率增加,使风机转速加快,抽气量增加;集气管压力低于设定值时,变频器的输出频率减小,使风机转速下降,减少抽气量。
系统特点
    在工况相同的情况下,系统耗电比以前下降40%左右,节电效果十分显著。
    软起动功能,减少了大电流起动对电机冲击,同时也减小了大电流起动给电网的冲击。
    保护功能:过电压、欠电压、过流、过载、过热,可有效避免由此引发的各种故障,并且能提供故障信息,方便查找。
    降低电机的转速,减少设备的磨损,延长了风机的使用寿命。
    提高了自动化程度,减轻了操作人员的劳动强度。
