您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 各位师傅变频器起动电流大怎么办?
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
各位师傅变频器起动电流大怎么办?
sweect  发表于 2012/6/24 12:53:53      1461 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
11KW的水泵,用15KW的变频器,工频可以正常起动.用变频起动时,电流上来特别快.一下子变频器就过流保护了.有时会上来慢一些.不知是何故?请各位师傅分析一下.用万用表量过三相阻值都差不多.
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2012/6/24 17:59:32
    将起动频率提高点试试。
    引用 218hty 2012/6/24 17:59:32 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2012/6/26 12:20:16
    修改加速时间
    引用 hypermill9 2012/6/26 12:20:16 发表于3楼的内容
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/10/2 20:20:12
    1.直接连接交流电源,看电机是否发热,转速是否正常。
    2.检查变频调速器的设定值。
    3.用钳形电流表在工频时测量电机电流。
    引用 millerworsh 2012/10/2 20:20:12 发表于4楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2012/10/4 14:30:18
    加速时间设置多少?允许的话,适当延长试验一下
    引用 dingxiubing 2012/10/4 14:30:18 发表于5楼的内容
