您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 大型RAID5数据恢复实例
matcoat
matcoat   |   当前状态:离线
总积分:100  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
大型RAID5数据恢复实例
matcoat  发表于 2006/3/5 10:02:09      1741 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
磁盘阵列故障所引起的数据灾难总是会带来巨大的损失,飞客近期接到东昌电机公司的紧急求助,其12块36GB SCSI硬盘组成的RAID5突然崩溃。由于所有的设计内容全部在服务器上,因此这几乎令整个公司的研发部门陷入瘫痪。对于这样的大型RAID,服务器厂商的售后服务工程师也无能为力,东昌电机的IT工程师方先生在朋友的介绍下找到飞客数据恢复中心。在一般情况下,当用户的RAID磁盘阵列出现故障后,硬件提供商只能给客户重新初始化或者Rebuild,此时不仅不能恢复数据,而且很可能带来无法挽回的二次破坏。方先生在得知服务器售后服务工程师要进行此类操作之后,赶紧阻止并准备寻找专业的数据恢复服务商。其实随着数据恢复概念在国内的推广,越来越多的IT工程师明白了数据恢复也需要在第一时间保护现场。RAID5实际是由RAID3所衍生而来的技术。而RAID3可以看作是RAID0的一种扩展,它也是把数据分块存放在各个硬盘中的,不过为了增加数据的安全性,RAID3又另外接一块硬盘存放数据奇偶校验信息,由于在存取的时候要进行数据的奇偶校验,所以RAID3的工作速度比RAID0要慢一些。要实现RAID3至少需要3块硬盘,在速度和安全性上,RAID3介于RAID0和RAID1之间。而RAID5则针对RAID所存在的安全隐患,将数据奇偶校验信息交叉存储在每个硬盘中,这样搭建的成本就低了许多(最少只需三块硬盘),而且不用担心校验盘损坏所带来的数据安全问题。针对RAID5不同的算法种类,江民RAID重组软件之一 RAID Fix Ver1.0能实现左对称,左不对称,右对称,右不对称这四种算法,同时还允许支持RAID5的起始位置不为零的情况,比如软RAID等。由于提供了更多的基本算法,因此其处理效果将会比其它国外同类软件好得多,适用范围也大幅度拓展。其它部分数据恢复服务商甚至仅仅使用免费的国外破解版数据恢复软件,此时只能是碰碰运气,根本没有理论和技术支撑。通过这些独立自主研发软件的支持,目前飞客数据恢复中心针对RAID数据灾难时已经有了较高的工作效率与恢复成功率。使用江民RAID重组软件之一 RAID Fix Ver1.0并不复杂,因为技术含量最高的重组分析过程已经全部由自动化操作完成。尽管从软件操作来看非常简单,但是其中的核心设计却有着极高的技术含量。原本相关的分析重组过程依靠研发人员的手工操作来完成,但是这样不仅效率低下,而且不便于技术输出。通过软件输出的形式,飞客数据恢复中心的工程师可以有针对性地授权软件使用权,这样就同时解决了技术保密难题,在各地的本地化服务上大步幅迈进。(T112)
