您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 铁屑引起的PLC故障及处理
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
铁屑引起的PLC故障及处理
ababab  发表于 2012/6/27 9:33:19  置顶    7095 查看 15 回复  [上一主题]  [下一主题]
铁屑引起的PLC故障:
      故障现象:三菱FX系列PLC某个输入点外部没有被接通(即使拆开该输入端子上的连接线效果也相同),但该输入点实际已经被接通而且相应输入指示灯常亮。
      故障分析:估计该端子的相邻端子已经被接通,而PLC的输入端子之间存在铁屑,导致了该输入点被接通;或者就是PLC本身的问题,该输入点已经被损坏。
      故障处理:拆开PLC的所有输入端子的连线,发现输入端子排上存在很多铁屑,将端子上的铁屑吹干净,然后恢复接线——发现故障已经被排除!为清除PLC内部可能存在的铁屑,通过在PLC外部吹气、敲击PLC的方法对内部可能存在的铁屑做了处理。因为没发现新的故障,所以就没有对PLC进行大卸八块的清理处理。
      说明:因为本单位电控柜采用整块底板安装而不是采用型架/型材安装,所以在安装电器元件时需要钻孔。但是在进行电控柜安装完毕后,应当采用各种方法使电控柜内PLC上方的线槽里、接触器及其它电气元件上等等地方不得存在铁屑,否则在电控柜运输、安装、运行过程(接触器等动作元件会震动)中铁屑掉入PLC中引起故障。如有条件,在电控柜安装完毕后可以采用压缩空气对电控柜内的铁屑进行清理。在接主电源线时不得在PLC上方对电源线用打磨机打磨或者切割,否则铜屑可能掉入PLC中。另外,在设备投入运行之前,请不要撕掉PLC上的保护纸,以最大可能的避免铁屑掉入PLC。在设备投入运行后,由于PLC散热需要,需要撕除保护纸。
1楼 1 0 回复
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13919  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2012/7/9 20:07:55
    写的不错,   我顶一次
    引用 马军成 2012/7/9 20:07:55 发表于2楼的内容
  • zjb_82
    zjb_82   |   当前状态:在线
    总积分:66  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-07-18
    zjb_82   发表于 2012/7/17 8:55:13
    东西一般,但楼主的奉献精神值得肯定!
    引用 zjb_82 2012/7/17 8:55:13 发表于3楼的内容
  • lydxliusun
    lydxliusun   |   当前状态:在线
    总积分:78  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-16
    lydxliusun   发表于 2012/7/28 22:45:22
    学习PLC就要这样  希望能写点PLC视频教程的文章
    引用 lydxliusun 2012/7/28 22:45:22 发表于4楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21359  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2012/7/29 7:02:20
    值得肯定
    引用 lyc19730508 2012/7/29 7:02:20 发表于5楼的内容
  • tianrenyi
    tianrenyi   |   当前状态:在线
    总积分:122  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    tianrenyi   发表于 2012/8/3 9:35:33
    个人面向全国长期大量高价收购工程余货PLC工控产品,主要是西门子PLC,价格合理,让您满意!QQ:451519870
    6楼 回复本楼
    引用 tianrenyi 2012/8/3 9:35:33 发表于6楼的内容
  • psdwzq
    psdwzq   |   当前状态:在线
    总积分:236  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-18
    psdwzq   发表于 2012/10/26 15:04:24
     1、克服你的弱点。在努力过程中,不要老是做你喜欢和擅长的事,也要倾注意力于你有待改进的领域。
      2、每次进取一个目标。不要幻想着一步登天,只谋求每一次比前阶段上升百分之一。每天进步1%!慢慢的,成功就这样被一点点积累出来。
      3、把时间敲死。大量事实说明:时断时续、信马由缰式的“勤奋”不会有好效果。要想出成绩,必须做到时间固定、雷打不动、确保实效。
           做了这么多年电感生意,得出来的经验跟大家分享一下。
    7楼 回复本楼
    引用 psdwzq 2012/10/26 15:04:24 发表于7楼的内容
  • tangyong11
    tangyong11   |   当前状态:在线
    总积分:2137  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-13
    tangyong11   发表于 2014/3/7 11:51:29
    写的不错,学习了!
    8楼 回复本楼
    引用 tangyong11 2014/3/7 11:51:29 发表于8楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/9 17:23:04
    楼主,把铁屑吹到plc里面就危险了。
    9楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/3/9 17:23:04 发表于9楼的内容
  • ericszg
    ericszg   |   当前状态:在线
    总积分:56  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-23
    ericszg   发表于 2016/3/23 22:04:16
    楼主有心了,电柜里的灰尘,铁屑什么的最好是用吸尘器,不能用吹的
    10楼 回复本楼
    引用 ericszg 2016/3/23 22:04:16 发表于10楼的内容
  • shpw
    shpw   |   当前状态:在线
    总积分:129  2026年可用积分:6
    最后登录时间: 2026-04-30
    shpw   发表于 2021/12/29 8:10:33
    吸尘器是必备的   打孔 时 也要注意
    11楼 回复本楼
    引用 shpw 2021/12/29 8:10:33 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
