您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 日本WADECO公司MWS-DP-2微波固体流量探测器
arieswoof
arieswoof   |   当前状态:离线
总积分:183  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-05-13
arieswoof  发表于 2007/5/31 11:34:03      714 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MWS-DP-2是一种利用微波的高穿透性和多普乐效应的微波固体流量探测器。
传感器探头想目标物质发射一个微波信号,微波的一部分反射回探头来判断他们处于运动还是静止状态。
高穿透性的微波可以船头探头表面和由绝缘材料制成的管道。
MWS-DP-2微波固体流量探测器特别适合于检测在真空管道中物质如粉末,颗粒的运动状态。
特点:不受传感器探头上的灰尘和非导电物质附着物的影响
      不受蒸汽和空气中灰尘的影响
      通过选用导波延伸组件,可以完成对高温,高压及危险     物质的检测
      传感器头部必须与管壁平齐,不免破坏物质的流动
      安装灵活
      110VAC/220VAC电压选择
      安装接线方便;重量轻;整体化设计
技术指标
型号             MWS-DP-2
测量原理         多普乐效应
供电方式         110VAC/220VAC ±10% 50HZ
检测距离         最大1.5m(根据测量介质而定)
频率/功率        24.2GHZ/5.5mW
控制输出         SPDT     250VAC 3A (COS¢=1)
延时方式         保持-开延时; 0.1-10秒(可调)
                 保持-关延时; 0.1-10秒(可调)
作用时间         自供电到正常工作时间约为8秒
功耗             5VA
操作温度         -20℃到+70℃
最大连续工作压力  5kg/cm2
壳体              铸铝,金属银灰色,防水密封
