您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 德国KEM仪表
arieswoof
arieswoof   |   当前状态:离线
总积分:183  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-05-13
德国KEM仪表
arieswoof  发表于 2008/1/3 17:01:22      750 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
部分德国KEM仪表:
KVC 和 KVM 涡街流量计:
原理: 卡曼涡街
适用于测量压缩空气,各种气体,饱和蒸汽和液体
测量范围 KVC:2.5…250m3/h
     KVM:2.5…6,450 m3/h(气体)
         0.2…900 m3/h(液体)
口  径 KVC:10…40mm
     KVM:10…200 mm
线  性 测量值的 ±0.5…±1.5%
压  力 KVC: 最大40bar
     KVM: 最大160bar
温  度 KVC:-30…+70℃
     KVM:最大+400℃
 HM系列透平流量计:
用于中流量流体测量
如燃油、轻质燃油、溶液、水(软化水)、药液、液化气等…
测量范围 0.03…48,000 l/min
粘  度 0.1…100mm2 /s
线  性 测量值的±0.5%
压  力 最大630bar
温  度 -273…+350℃
高压场合应用
高达4,000bar 透平流量计用于注水系统,海上作业以及化学系统。 根据流量需要可选择特殊高压法兰连接或螺纹连接。
 KCM/KCE质量流量计:
科氏力流量计
用于PU和油漆工艺
测量范围 1.5…3.000kg/h
重 复 性 测量值的0.1%
线  性 测量值的±0.5%
压  力 最大200bar
温  度 最大+200℃
脉冲输出 频率,电隔离,两路触点输出
模拟输出 4-20mA
LCD显示 双行16 位数字显示
防爆保护 EEx ia II C T6
环境温度 高达+50℃
螺旋流量计
用于测量聚酯、聚合物、密封材料、石化产品、油脂、油、胶、重油等…
测量范围 0.01…400 l/min
粘  度 1 x 106mm2 /s
线  性 测量值的±0.25%
压  力 最大400bar
温  度 最大+150℃
(高于此温度需要特殊订货)
齿轮流量计
用于测量油漆、醇和化学试剂、涂蜡、胶、PVC、混合剂等…
测量范围0.005…1,000 l/min
粘  度 5…25,000mm2 /s
线  性 测量值的±0.5%
压  力 最大630bar
温  度 最大+180℃
(高于此温度需要特殊订货)
TGM热式质量气体流量计
适用于测量纯净的非腐蚀性气体和混合气体
测量范围 0.1…150Kg/h
线  性 测量值的±2.0%
压  力 最大10bar
温  度 -30…+70℃
信号输出 0/4…20mA,脉冲
微流量计
原理:双环活塞式流量计
用于测量添加剂、制药、芳烃/香料、液化气、软化水、液体食品、两种或三种组分介质等…
测量范围 0.005…0.25 l/min
粘  度 0.6…6mm2 /s
线  性 测量值的±2.5%
压  力 最大100bar
温  度 最大 +180℃
音叉开关FTL20
环境温度:-40...+70℃
介质温度:-40...+100℃
操作压力:-1...+40bar
储藏温度:-40...+80℃
防护等级:IP65;带M12×1起连接器:IP67
介质密度:最小 0.75 g/cm3
介质粘度:最大10,000 mm2/s(cSt)
连接方式:G1/2"或G3/4"
AC输出型
供电电压:19...253VAC 50/60Hz
负  载:250mA
DC输出型
供电电压:10...35VDC
负  载:250mA
 音叉开关FTL260
环境温度:-40...+70℃
介质温度:-40...+150℃
操作压力:-1...+40bar
储藏温度:-40...+85℃
介质密度:最小 0.75 g/cm3
连接方式:G1/2"或G3/4"
AC输出型
负  载:4mA
DC输出型
供电电压:15...55VDC
负  载:15mA
