单纤双向光纤收发器
一.概述
8110SB系列单纤双向光纤收发器是一种用来将计算机网络的电信号转换成光信号的光电信号转换器,它的特点是只用一根(芯)光纤就可以同时进行光信号的发送和接收,比双纤收发器少用了一根光纤,从而将现有的光纤信息传输量提高了一倍。
8110SB系列10/100M自适应单纤双向光纤收发器,它完全符合IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX, 100Base-FX标准。并已通过了信息产业部电信设备进网检测,所有技术指标全部达到了入网标准。
由于单纤双向收发器的光信号发送波长和接收波长不同(1310nm/1550nm),因此必须成对使用。否则将不能正常工作。
单纤双向收发器有1个RJ45接口和1个SC单芯接口,分别用来连接双绞线和光纤。
单纤收发器有6个LED指示灯:POWER、FX 100、TX 100、FX Link/Act、TX Link/Act、Fdx
型号参数:
型 号 8110SB-25A/B 8110SB-40A/B 8110SB-60A/B
光 纤 接 口 SC SC SC
光 纤 类 型 单模 单模 单模
中 心 波 长 1310/1550nm 1310/1550nm 1310/1550nm
传 输 距 离 25公里 40公里 60公里
最小发送功率 -16.0dBm -8.0dBm -5.0dBm
最大发送功率 -8.0dBm -3.0dBm 0dBm
接收灵敏度 < -30dBm < -33dBm < -38dBm
允许链路损耗 14.0dBm 25.0dBm 33.0dBm
技术参数:
标准: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX
接口: 双绞线: RJ45
光纤: SC(单芯)
LED: PWR, FX 100, FX Link/Act,FDX, TX 100, TX Link/Act
传输速率: 双绞线: 10Mbps,100Mbps
光 纤: 100Mbps
双工方式: 全双工或半双工
双绞 线: 5类,5E类
光 纤: 多模: 50/125,62.5/125μm
单 模: 8/125,8.3/125,8.7/125,9/125μm
电 源: 交流220V(165-260V),50Hz,直流:5V,1A
环境温度: 0 ~ 50℃
存储温度: -20 ~ 70℃
湿 度: 5% ~ 90%
体 积:26×70×94mm(高×宽×长)
千兆光纤收发器
概述:10/100/1000M光纤收发器是一种用来将计算机千兆以太网络(Gigabit Ethernet)的电信号转换成光信号的光电信号转换器,它符合IEEE802.3z/AB标准。
它的特点是电口信号符合1000Base-T,可以直通线/交叉线自适应,可以是全双工,也可以是半双工模式。而光口信号只能是1000Base-SX/LX全双工模式。它具有良好的稳定性和可靠性。千兆光纤收发器有1个RJ45双绞线接口和1个SC光纤接口,分别用来连接双绞线和光纤。
千兆光纤收发器有6个LED指示灯:POWER、FX 100、TX 100、FX Link/Act、TX Link/Act、FDX。
型 号:8110GM 8110GS-10 8110GS-20 8110GS-30 8110GS-40
光纤接口:SC SC SC SC SC
光纤类型:多模 单模 单模 单模 单模
中心波长:850nm 1310nm 1310nm 1310nm 1550nm
传输距离:62.5μm 10公里 20公里 30公里 40公里
224米
50μm
550米
最小发送功率:-11.0dBm -10.0dBm -8.0dBm -6.0dBm -6.0dBm
最大发送功率:-6.0dBm -6.0dBm -3.0dBm 0dBm 0dBm
接收灵敏度:< -17dBm < -17dBm < -21dBm < -24dBm < -30dBm
允许链路损耗:6.0dBm 7.0dBm 13.0dBm 18.0dBm 24.0dBm
技术参数
标准: IEEE 802.3z/AB 1000Base-T/SX/LX/ZX
接口: 双绞线: RJ45
光纤: SC
LED: PWR, FX Link/ACT,FDX,TX-100, TX Link/ACT,FX-100
传输速率: 双绞线: 1000Mbps
光 纤: 1000Mbps
双工方式: 电口全双工或半双工,光口全双工
双绞线: 5E类,6类
单 模: 8/125,8.3/125,9/125,10/125μm
电 源: 交流220V(165-260V),50Hz 直流:5V,1A
环境温度: 0 ~ 50℃? 存储温度: -20 ~ 70℃ 湿度: 5% ~ 90%
体 积:26×70×95mm(高×宽×长)
RS-232/RS-485/RS-422接口光纤MODEM
简介:Model277是一种多功能的RS-232/RS-485/RS-422接口光纤MODEM。是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。该产品采用光纤作为传输介质,提高了系统传输性能,有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。
技术参数
★支持RS-232/RS-485/RS-422接口
★异步传输,点对点运用,速率达115200bps
★支持5V-40V宽电源输入
★传输距离:多模4,000米,单模50,000米
★工作温度:-40℃到+85℃
★工作波长:850nm(多模),1310(单模)
★接口形式:RS-232:采用3位接线端子,RS-485/422:采用5位接线端子,光纤接口:ST型接口(其它接口可定制)
★RS-232接口特性:标准RS-232三线接口,+/-15KV(人体模型)ESD保护, +/-8KV接触放电 支持速率最高120Kbps,输出电压-14V到+14V
★RS-485/422接口特性:采用端口自适应技术实现从端口到速率调节自适应,无需开关设置+/-15KV(人体模型)ESD保护 ,-7V到12V共模电压范围,支持多达32点/128点轮询环境(定货时请指定)
接口说明
电源接口:GND—电源地,DCIN—5-40V正电源输入。
RS-422接口:T+——RS-422发送正T-——RS-422发送负,R+—RS-422接收正,R-—RS-422接收负,GND——信号地。
RS-485接口:D+——RS-485信号正,D-—RS-485信号负,GND——信号地
RS-232接口:IN——RS-232输入,OUT——RS-232输出,GND——信号地
光纤接口:IN——光纤输入,OUT——光纤输出。
指示灯说明:Power:电源指示
RxD:光纤接口接收数据指示
TxD:光纤接口发送数据指示
生产/销售 专线工业MODEM,嵌入MDOEM,专线MODEM,机架MODEM,自动拨号MODEM,来电显示MODEM,通讯电源监控专用-48VMODEM,
传真语音MODEM,串口联网设备(串口服务器/中断服务器),光纤MODEM,光纤收发器,语音/视频/数据光端机,光纤模块等通讯产品.
欢迎来电咨询
公司名称:北京数联信通信技术有限公司
公司地址:北京市海淀区苏州街28号地震局南楼B403
邮政邮编:100080
联系电话:010-82671281 013520728832
传真号码:010-62531885
http://www.datalinks.com.cn
