您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 差压变送器
昆仑海岸
昆仑海岸   |   当前状态:离线
总积分:36  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-10-17
差压变送器
昆仑海岸  发表于 2007/5/31 14:24:22      1074 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JYB-KO-B**差压变送器(差压传感器)
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸
产地:北京
品牌:
关注指数:1378
询价技术咨询打印
·极强的防电子干扰以及二次集成元件的多面焊接
·采用进口扩散硅芯片
·安装方便、高精度、高可靠性
    广泛用于石油、化工、冶金、电力、医药卫生、食品、自动控制、发酵等行业。
   量    程 0~1.7Mpa内任量程,最小量程:2KPa
   介质温度 -10~+60℃
   环境温度 0~50℃
   供电电压 12~32VDC(通常24VDC)
   输出信号 0~10mA/4~20mA/0~5VDC/1~5VDC
   负载特性 电流输出型≤600Ω
   电压输出型≥3KΩ
   绝缘电阻 > 100 MΩ
   准 确 度 A级:±0.5%FS
   B级:±1%FS
   非 线 性 <±0.2%FS
   迟滞性与可重复性 ≤±0.2%FS
   长期稳定性 ≤±0.2%FS/年
   热力零点漂移 ≤±0.03%FS/℃
   响应时间 <30mS
   最大工作压力 2倍量程
   电气连接 航空插头
   过程连接 M20×1.5外螺纹
   外部零件的材料 普通不锈钢
   壳体材料 普通不锈钢外壳
   测量介质 干燥气体及其他与316不锈钢兼容气体
   防护等级 IP 54
   JYB-KO- BAD 电流输出型
   JYB-KO- BVD 电压输出型
相关产品比较:
JYB-K系列经济型压力变送器(JYB-K系列经济型压力传感器)
微差压变送器(微差压传感器)
手持式压力测试仪
大气压力变送器(大气压力传感器)
JYB-3151型数字化电容压力/差压变送器(JYB-3151型数字化电容压力/差压传感器)
高温型钛/硅-蓝宝石压力变送器(高温型钛/硅-蓝宝石压力传感器)
JYB- P系列防护型压力变送器(JYB- P系列防护型压力传感器)
JYB- H系列精巧型压力变送器(JYB- H系列精巧型压力传感器)
精巧型1151电容式压力变送器(精巧型1151电容式压力传感器)
