您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 设备调试的一般步骤[原]
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
设备调试的一般步骤[原]
218hty  发表于 2008/10/12 11:17:25    精华  1955 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备调试的一般步骤
在车间调试的这段时间里,我也总结了一点点的经验。如下:
1、  上电前的检查
通常设计的人不进行电路连接,因此总会存在或多或少的问题,上电前的检查工作也就变得非常的重要。通常分为:
1.短路检查;
2.断路检查;
3.对地绝缘检查。
    推荐方法;用万能表一根一根的检查,这样花费的时间最长,但是检查是最完整的。
2、  上电前的电源电压检查
为了减少不必要的损失,一定要在通电前进行输入电源的电压检查确认,是否与原理图所要求的电压一致。对于有PLC、变频器等价格昂贵的电气元件一定要认真的执行这一步骤,避免电源的输入输出反接,对元件的损害。
    推荐方法:打开电源总开关之前,先进行一次电压的测量,并记录。
3、  检查PLC的输入输出。
4、  下载程序。
下载程序包括:PLC程序、触摸屏程序、显示文本程序等。将写好的程序下载到相应的系统内,并检查系统的报警。调试工作不会很顺利的,总会出现一些系统报警,一般是因为内部参数没设定或是外部条件够成了系统报警的条件。这就要根据调试者的经验进行判断,首先对配线再次检查确保正确。如果还不能解决故障报警,就要对PLC等的内部程序进行详细的分析,逐步分析确保正确。
5、  参数的设定。
参数设定包括:显示文本、触措屏、变频器、二次仪表等的参数,并记录。
6、  设备功能的调试。
  排除上电后的报警后就要对设备功能进行调试了。首先要了解设备的工艺流程。然后进行手动空载调试。手动工作动作无误再进行自动的空载调试。
空载调试完毕后,进行带载的调试。并记录调试电流、电压等的工作参数。
  调试过程中,不仅要调试各部分的功能还要对设置的报警进行模拟,确保故障条件满足时能够实现真正的报警。
  对于需要对设备进行加温恒温的试验时,要记录加温恒温曲线。确保设备功能完好。
7、  系统的联机调试。
完成单台设备的调试后再进行前机与后的联机调试。
8、  连续长时间的运行。来检测设备工作的稳定性。
9、  调试完毕。设备调试完毕,要进行报检。并对调试过程中的各种记录备档。
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/1 11:41:41
    引用 钟灵山 2007/6/1 11:41:41 发表于2楼的内容
  • shadow
    shadow   |   当前状态:在线
    总积分:2748  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-02-07
    shadow   发表于 2007/6/7 10:12:23
    谢谢!有交流就会有进步。
    引用 shadow 2007/6/7 10:12:23 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/6/16 19:37:39
    顶一下了。
    引用 218hty 2007/6/16 19:37:39 发表于4楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/18 22:47:05
    引用 bubli 2008/9/18 22:47:05 发表于5楼的内容
  • CHYW_927
    CHYW_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    CHYW_927   发表于 2008/9/19 8:08:22
    功夫很深,有经验。
    6楼 回复本楼
    引用 CHYW_927 2008/9/19 8:08:22 发表于6楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2008/10/12 11:17:25
    作为电气设备的调试步骤就应该有条不紊的进行,特别是一些好的习惯对设备、器件也起到保护作用,防止误操作造成不必要的损失。另外过程中各种调试数据的记录、问题的总结等等都是个人水平提升的好办法。
    7楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2008/10/12 11:17:25 发表于7楼的内容
