您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量仪表操作不善和不良安装的解决
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
流量仪表操作不善和不良安装的解决
xuwenbin  发表于 2012/7/1 9:32:49      1212 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
流量仪表操作不善和不良安装的解决
  流量仪表在应用中常见失误情况,包括操作不善和流动扰动及不良安装;产生气穴和液体中会有气泡;气体中含有冷凝液;磨损和沉积等等。这些失误常导致流量仪表测量不准或失灵。
  用户常从流程系统物料平衡,与历史测量值比较或与其他参比流量测量值比较,感觉使用中流量计测量不准确,然而卸下仪表去流量标准装置上校验,除少数是仪表本身失误(如调试设定谬误)外,证明大多数仪表是正常的。究其原因往往大部分属仪表安装布置不妥和管道内介质中混有异相物(如气体中有凝结液滴,液体中混进气泡)等造成应用方面的失误。
  操作不善和布置不妥的不良安装,常见的有:
  1)标准孔板的锐角未装在迎流面。
  2)仪表与管道间密封衬垫内径dg小于管道内径dp和仪表内径dm而产生束流。dg应略大于dm,如dg
3)密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由于不对称流动发生在流量传感器进口,即上游直管段长度为零,会对差压式、涡轮式、涡街式、超声式,靶式、电磁式等仪表带来测量误差。例如dn50mm电磁流量计衬垫偏心10mm,测量误差高达4%~10%。
  4)流量计处于错误的流动方向。
  5)将对于振动干扰敏感的仪表安装在有振动的管道上。
  6)缺少必要的防护性配件。
  这些缺陷,是众所周知或仪表制造厂提出应该避免的。然而因操作人员未经严格培训,缺乏知识而未得到重视,这类失误屡见不鲜。
  密封垫片内径过小或安装偏心虽然对容积式、浮子式、科里奥利质量式等仪表的流量值没有影响或影响极小,但会增加额外的压力损失。
  • kristen
    kristen   |   当前状态:在线
    总积分:152  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-27
    kristen   发表于 2012/7/24 15:10:41
    说的不错,流量仪表要求流动的液体具有最低限度的电导率,安装不善就会带来测量误差,实际上有好多也人为的操作问题,有时候不良安装还会导致仪器仪表附件的损害,影响检测结果。
    引用 kristen 2012/7/24 15:10:41 发表于2楼的内容
