您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » VFD-A TYPE在变频给水控制应用
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
VFD-A TYPE在变频给水控制应用
218hty  发表于 2007/6/4 8:28:08      861 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
VFD-A TYPE在变频给水控制应用
1.   概述
随着自动控制技术的高速发展,变频技术不论是在功能完善,还是在稳定性上都有了非常大的进步;变频调速供水系统已经得到供水行业普遍认可,它可以直接取代水塔,高位水箱及气压罐供水装置,变频调速供水系统可以根据管网用水情况调节水泵转速,改变供水量达到节能目的;目前常用的供水系统大部分都采用全死循环。变频供水系统,在系统保护,工作稳定性,设备的使用寿命等方面都比以前传统的供水系统要优越,因此变频供水系统已成为将来供水设备领域发展的必然趋势。
2.   控制简介
目前常用的变频供水系统大致分为两大部分:一部分是采用风机水泵专用型变频器来直接连接到供水系统中,采用远程压力表来采集供水管网中的压力信号,直接送到变频器的输入端子,按照内部设定的参数进行控制,并直接驱动水泵去控制供水管网的供水量,轮泵等功能也由变频器来完成,这种方式大部分应用在5.5Kw以上的控制系统。另外一种是采用给水控制盒加上变频器,外部采用远程压力表来采集供水管网中的压力信号,直接送到给水控制器的输入端子,按照控制器内部设定的参数来控制变频器,由变频器驱动水泵去控制供水管网的供水量,轮泵等功能由给水控制器来完成。下面介绍给一居民楼生活用水的控制系统时采用的一种变频给水方式,完全达到了变频给水功能,供诸位参考。
