您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 多大的电机要用热继电器保护
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
多大的电机要用热继电器保护
aaing  发表于 2012/7/3 9:29:50      1707 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
新到一单位,检修时发现好多冷却塔风扇电机都没加热保护,想明白多大功率电动机就不需要热保护了
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2012/7/3 10:23:23
    这个有电机大小的说法或者规定吗?
    没听说过
    引用 ytzidonghua 2012/7/3 10:23:23 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2012/7/3 11:11:44
    可能是空开上有热保护了吧!是电机都要热继电器的!
    引用 xuwenbin 2012/7/3 11:11:44 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2012/7/4 15:15:11
    有的电动机的保护是在断路器上的,断路器上自带电机热保护功能.带与不带热保护功能从型号上就可以区分出来.
    引用 xuwenbin 2012/7/4 15:15:11 发表于4楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2012/7/5 7:13:59
    即使断路器具有热保护功能,长期运行的异步鼠笼电机,建议增加热保护继电器!
    引用 lyc19730508 2012/7/5 7:13:59 发表于5楼的内容
