hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
关于电流互感器
hypermill9 发表于 2012/7/3 11:52:17 1595 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2012/7/4 11:49:17
平常所使用的电流互感器都是以频率为50Hz的正弦波电流为基准来设计、生产的,而变频器输出侧的电流波形只是类似于正弦波,而且变频器输出频率随时都可以变化,还有谐波干扰。只要变频器输出频率不是50Hz,你的电流表上误差就比较大,而且频率越低,电流表上误差就越大。只有当变频器输出频率在45-50Hz的时候,你的电流表上误差就很小了,基本接近于实际值。所以不建议在变频器输出侧安装电流互感器,变频器有多功能模拟输出端子,把它设定为监视输出电流的功能,可以用这个端子上的信号来监视变频器的实际输出电流,这样就可以了。2楼 回复本楼
引用 lyc19730508 2012/7/4 11:49:17 发表于2楼的内容
suling8 发表于 2012/8/20 11:17:14
电流互感器技术参数3楼 回复本楼-
额定电压:10kV;
额定频率:50Hz
额定一次电流:5、10、15、20、30、40、50、75、100、150、200、300、400、500、600、800、1000A;
额定二次电流:5A
级次组合:0.5/10P10;
额定绝缘水平:12/42/75kV
继保(2S)额定准确限制系数(10%倍数):≥10。
引用 suling8 2012/8/20 11:17:14 发表于3楼的内容
引用 whtlhgdq 2012/8/20 13:26:06 发表于4楼的内容
引用 c123456 2012/8/21 9:30:04 发表于5楼的内容
millerworsh | 当前状态:在线
总积分:125 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-02
millerworsh 发表于 2012/9/25 14:52:49
电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。电流互感器运行时,用钳形表检测电流值,副边不允许开路,不建议在变频器输出侧安装电流互感器。6楼 回复本楼
引用 millerworsh 2012/9/25 14:52:49 发表于6楼的内容
