您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 有关柴油发动机传感器的疑问
chenzy668
chenzy668   |   当前状态:离线
总积分:41  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-01
有关柴油发动机传感器的疑问
chenzy668  发表于 2007/6/1 23:19:37      925 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠,目前,我有一个事情搞不清,是一台VOLVO的TAD1631GE柴油发动机,现在我要对其进行控制系统升级,采用西门子的PLC模块采集上面的温度和压力数据,但其原有的水温度传感器(货号为862154),机油感应塞(货号为866835),机油压力传感器(货号为863169)以及油箱油位等传感器的信号均不是PLC模块所能接受的标准热电偶或电压或电流信号,如果我另选传感器,安装螺纹又不好匹配,请高手指点一下,能告诉我这些接仪表的传感器信号类型吗?
方便的话给我发邮:czy668@126.com,
