您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 固态继电器的简介
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
固态继电器的简介
wqshand  发表于 2007/6/18 9:02:26      927 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、概述
固態繼電器(SSR)與機電繼電器相比,是一種沒有機械運動,不含運動零件的繼電器,但它具有與機電繼電器本質上相同的功能。SSR是一種全部由固態電子元件組成的無觸點開關元件,他利用電子元器件的點,磁和光特性來完成輸入與輸出的可靠隔離,利用大功率三極管,功率場效應管,單項可控矽和雙向可控矽等器件的開關特性,來達到無觸點,無火花地接通和斷開被控電路。
二、固態繼電器的組成
固態繼電器有三部分組成:輸入電路,隔離(耦合)和輸出電路。輸入電壓的不同類別,輸入電路可分為直流輸入電路,交流輸入電路和交直流輸入電路三種。有些輸入控制電路還具有與TTL/CMOS相容,正負邏輯控制和反相等功能。固態繼電器的輸入與輸出電路的隔離和耦合方式有光電耦合和變壓器耦合兩種。固態繼電器的輸出電路也可分為直流輸出電路,交流輸出電路和交直流輸出電路等形式。交流輸出時,通常使用兩個可控矽或一個雙向可控矽,直流輸出時可使用雙極性器件或功率場效應管。
三、固態繼電器的優缺點
1、固態繼電器的優點
高壽命,高可靠:SSR沒有機械零部件,有固體器件完成觸點功能,由於沒有運動的零部件,因此能在高衝擊,振動的環境下工作,由於組成固態繼電器的元器件的固有特性,決定了固態繼電器的壽命長,可靠性高。
靈敏度高,控制功率小,電磁相容性好:固態繼電器的輸入電壓範圍較寬,驅動功率低,可與大多數邏輯積體電路相容不需加緩衝器或驅動器。
快速轉換:固態繼電器因為採用固體其間,所以切換速度可從幾毫秒至幾微妙。
電磁干擾笑:固態繼電器沒有輸入"線圈",沒有觸點燃弧和回跳,因而減少了電磁干擾。大多數交流輸出固態繼電器是一個零電壓開關,在零電壓處導通,零電流處關斷,減少了電流波形的突然中斷,從而減少了開關瞬態效應。
2、固態繼電器的缺點
導通後的管壓降大,可控矽或雙相控矽的正向降壓可達1~2V,大功率電晶體的飽和壓漿液災1~2V之間,一般功率場效應管的導通電祖也較機械觸點的接觸電阻大。
半導體器件關斷後仍可有數微安至數毫安培的漏電流,因此不能實現理想的電隔離。
由於管壓降大,導通後的功耗和發熱量也大,大功率固態繼電器的體積遠遠大於同容量的電磁繼電器,成本也較高。
電子元器件的溫度特性和電子線路的抗干擾能力較差,耐輻射能力也較差,如不採取有效措施,則工作可靠性低。
固態繼電器對超載有較大的敏感性,必須用快速熔斷器或RC阻尼電路對其進行過在保護。固態繼電器的負載與環境溫度明顯有關,溫度升高,負載能力將迅速下降。
