您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 二手折扣!精密抛销HP4285A HP4285A HP4285A*18903023950
yt217
yt217   |   当前状态:在线
总积分:1418  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-20
yt217  发表于 2012/7/7 14:15:24      473 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳奥斯达电子仪器有限公司-Cgilent
联系人:欧阳璋大老板/王静(助理)
联络手机:13510500080,18903023950
公司电话:0755-83761992/28532900
免费电话:800-900-9128
联络传真:0755-28532770
QQ客服:2452953870
公司网址: www.yt217.com.cn
MSN客服 : cgilent@126.com
E-mail  : cgilent@126.com
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203室
欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!
产品名称: 精密LCR测试仪HP4285A
品  牌: HP
产品型号: 4285A
产品指标: 75kHz-30MHz
产品信息: ?75kHz-30MHz 以100Hz步进
?0.1%的基本精度
?高速测量:30ms/一次测量
?恒定的V或I测试信号电平
?用Agilent42841A时给出10Adc
?能用Agilent42851A进行精确的Q测量
?具有列表扫描测量功能
4284A,4285A精密LCR测试仪
  Agilent4284A和4285A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它们通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284A在测试元件时符合最通行测试的标准如IEC/MIL标准(国际电工委员会或美国军用测试标准)。对射频元件的测试,4285A给出更高的测试频率范围,从75KHz到30MHz。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,4284A和4285A能满足全部LCR测量要求。
技术指标
(全面的技术指标请参阅技术资料)
被测参数:|Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp;L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差
测量电路模式:串联和并联
量程转换:自动和手动
触发:内部、外部、手动和总线(HP-IB)
延迟时间:0~60.000s,以1ms步进
测量终端:四端对
测试电缆长度:
  4284A:标准:0和1m;带选件006时:0,1,2,和4m
  4285A:0,1和2m
积分时间:短、中等和长
取平均:1~256,可程控
测试信号
  4284A:20Hz~1MHz±0.01%,8610个可选择频率
  4285A:75KHz~30MHz±0.01%, 以100Hz步进
测试信号方式
标准:分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选定的电压或电流编程。
恒定:维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关。
示器
LCD点阵显示:显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示。
修正功能
开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差。
接负载:利用已校器件作为参考来改善测量精度。
列表扫描功能
最多可对10个频率或测试信号编程。可进行单次测试或顺序测试。当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试。
比较器
10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于二次测量参数。
仓室计数:0~999999
列表扫描比较器:高/符合/低判定输出用于列表扫描中的每个测量点。
