您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 大量美国鸟牌Bird5000-EX Bird5000EX数位射频功率计卓巧13713901971
kittyqiao
kittyqiao   |   当前状态:在线
总积分:1610  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-28
kittyqiao  发表于 2012/7/7 15:39:56      436 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:卓巧 13713901971 /杨占荣 经理 13570809426
联络电话:0755-27228166/18924661127
传真号码:0755-27228940
E-mail:kittyzhuo@126.com
QQ客服: 305636259
地址:广东沙井永一国际电子城一楼
公司网址:http://www.szjn17.com
现货9成新
MODEL 5000-EX的频率覆盖范围(2- 3600MHz)是迄今为止所有鸟牌(BIRD)功率计中最宽的,可用来测试1-1000瓦的实际平均功率。MODEL 5000-EX可用于蜂窝基站,PCS AMPS,CDMA,GSM,TDMA,ISM,UMTS,第三代无线系统WLL寻呼,常规/专用无线系统,航空电子,军事,模拟/数字音视频广播。
功能全,可任意读数
高可视度,背光液晶显示能够同时以数字显示正反向功率或其他可选参数,同时20格的刻度模拟显示正向功率读数。MODEL 5000-EX还可显示测试方式,单位,传感器类型,超范围,电池状态以及快捷键功能。读数可用瓦,dB(回波损耗)或%(匹配系数)来表示。电压驻波比读数可通过正反向功率值自动计算得出,用以对天线进行快速方便地检查
  参数指标:
MODEL 5000-EX数字功率计和MODEL 5010B通过式功率传感器
MODEL 5000-EX数字功率计
显示屏 背光液晶技术,57×76mm。主、次数字显示,模拟刻度显示,屏幕指示、电池指示和快捷键显示三种显示方式。三类显示方式可同时显示。
主数字显示 5位数字(高7.94mm)。显示正向功率,电压驻波比,回波损耗和匹配系数
次数字显示 5位数字(高6.35mm)。显示反向功率,电压驻波比,回波损耗和匹配系数
模拟刻度显示 20格水平显示,与主数字显示相对应。
测量模式 真平均功率,用于测量常规或数字调制射频功率。
快捷键 量程,正向功率单位,反向功率单位,为主、次功率显示设置满量程功率范围和单位。
屏幕指示 %匹配系数,电压驻波比,回波损耗,dBm,uW,mW,KW均在主次数字显示下方。并可显示超量程和低电量。
传感器接口 9针D型RS-232串行连接器。传感器由功率计供电。传感器兼容鸟牌驻波比报警仪和广播功率监测仪(BPM)产品系列。
PC接口 9针RS-232串口用于连接PC
尺寸 203×117.6×44.5mm
重量 0.68千克
MODEL 5010B功率传感器
传感器类型 鸟牌(BIRD)Thruline 定向双功率探头线形腔体
功率/频率范围 1-1000W,2-3600MHz
精度 ±5%读数误差(15~35℃),±7%读数误差(-10~50℃)
动态范围 40:1(例如50W功率探头测量范围1.25~50W)
峰/均功率比 最大10dB(使用DPM功率探头)
处理时间 <2秒
连接器 QC型。通常提供N型阴头。
插入VSWR 1.05:1, 0.45~1000MHz(N型连接器)
尺寸 47.7×47.7×88.9mm(不包括连接器)
重量 0.51千克
总体性能指标
电源 可充镍氢(NiMH)电池。功率计可由电源适配器交流供电。
电池寿命 每次充电至少可用100小时
工作温度 -10° ~ +50° C (包括功率计和传感器)
存储温度 -40° ~ +75° C (包括功率计和传感器)
湿度 最大95% ± 5%(非冷凝)
机械震动与冲击 遵从MIL-T-28800D Class 3标准
操作高度 4570m
电磁兼容性 遵从规程92/31/EEC
杂散 EN-55011, Class B。免疫性: EN-50082-1在10 V/m。
安全性 遵从规程EN-61010,IAW委员会指令 73/23/EEC和93/68/EEC。
收购电子仪器:0755-27228166卓S
接收清单图片:kittyzhuo@126.com
QQ:305636259
