您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 艾派科斯-工业以太网交换机S6000系列
shzgn
shzgn   |   当前状态:在线
总积分:162  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-03-22
shzgn  发表于 2012/7/11 17:11:46      1893 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能电网、IEC61850-3、IEEE1613标准、国家电网A/B级证。
基本性能
◆ 吞吐量:100%×端口数
◆ 存储转发速率:最大转发速率:百兆口:148810pps 千兆口:1488100pps
◆ 时延(平均延时):<10μs
◆ 延时抖动(mesh方式):<1μs
◆ 帧丢失率:零丢包
◆ 背靠背帧:2s/50次/零丢包
◆ 地址学习速率:≥1000帧/s
◆ SNTP授时:<10ms
◆ MAC地址数:8K
功 能
◆ 基于端口、tag的VLAN功能(802.1q)
◆ 支持端口聚合功能(802.3ad)
◆ 绝对优先级、相对优先级:支持QoS(802.1p),端口和DiffServ (IPv4/IPv6)的四级优先队列的QoS服务
◆ 广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制
◆ 支持GMRP二层动态MAC地址、静态MAC地址的组播注册功能
◆ 支持动态IP映射(IGMP Snooping)多播过滤功能
◆ 可设置的单端口、多端口镜像功能
◆ 支持RSTP快速生成树(802.1w)网络冗余功能,MSTP多生成树协议(802.1Q-2005(formerly 802.1s))
◆ 环网恢复时间(RSTP)<5ms每跳,环网冗余倒换时间<50ms
◆ 支持简单网络管理协议(SNMPv1/v2/v3)
◆ 可设置的基于端口的带宽和速率控制,支持端口流量控制(802.3x)
◆ 支持Web、Telnet、CLI命令行、SNMP、RMON等网络管理方式
◆ 密码管理:支持用户密码保护,SSH/SSL加密、加密认证和访问安全
◆ 运行状态信息上传:支持日志管理功能,日志文件掉电后不丢失
◆ 支持本地在线软件升级
◆ 组网功能:单环型、双环型、单星型、双星型
安全性
◆ 错误源地址过滤
◆ CRC校验错误过滤
◆ MAC地址冲突
◆ 支持激活/禁用端口、基于MAC地址的端口安全、基于端口的访问控制(802.1x)
◆ 误码率:采用光纤通信时<10E-10
◆ 错误帧:无FCS错误帧、未对齐帧、超长帧、超短帧等错误帧
电磁兼容
◆ 静电放电抗扰度:接触放电±8kV、空气放电±15kV 4级
◆ 电快速瞬变脉冲群抗扰度:电源线±4kV、数据线±2kV 4级
◆ 射频电磁场辐射抗扰度:10V/m 3级
◆ 射频场感应的传导骚扰抗扰度:3V(10kHz~150kHz)、10V(150kHz~80MHz) 3级
◆ 浪涌(冲击)抗扰度:电源线:线/地±4kV、线/线±2kV;数据线:线/地±2kV 4级
◆ 阻尼振荡磁场抗扰度:100A/m 5级
◆ 脉冲磁场抗扰度:1000A/m(峰值) 5级
◆ 阻尼振荡波抗扰度:共模2.5kV、差模1kV 3级
◆ 工频磁场抗扰度:100A/m连续、1000A/m 1s到3s 5级
◆ 直流电压突降和中断抗扰度:100ms,100%
绝缘性能
◆ 绝缘电阻 20M
◆ 介质强度 电源和告警:2kV;以太网电接口对地0.5kV
◆ 冲击电压 电源和告警:5kV;以太网接口对地1kV
◆ 失电告警继电器接点输出,接点容量5A(NO)、3A(NC)/250VAC,0.5A/110VDC
端口
◆ 百兆电口:RJ45接口,10Base-T/100Base-TX自适应,支持MDI/MDI-X自动极性反转,支持3、4、5类或5类以上的非屏蔽和屏蔽双绞线(UTP/STP),最大有效距离为100米。
◆ 百兆光口:100Base-FX,全双工传输模式,单/多模、接口类型SC/ST/FC、波长(标配1310nm)可选。
◆ 千兆电口:RJ45接口,10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX自适应,支持MDI/MDI-X自动极性反转,支持超5类及以上的非屏蔽和屏蔽双绞线(UTP/STP),最大有效距离为100米。
◆ 千兆光口:1000Base-X,LC接口,SFP模块。
机械参数
◆ 安装方式:标准19寸1U机架式或托盘式
◆ 出线方式:后出线
◆ 防护等级:IP40(1mm物体)
◆ 安装尺寸:480mm×44mm×280mm(W×H×D)
电源
◆ 支持冗余电源可选,110/220V交直流通用或24/48VDC供电可选,端子接线方式
环境参数
◆ 工作温度:-40℃- +75℃;湿度:10%-90%(无凝结)
◆ 保存温度:-40℃- +85℃;湿度:5%-95%(无凝结)
选型指南
型号
百兆电口
百兆光口
千兆口(光电可选)
安装方式
S6000-G4-T8 8   最多4个(光口)
导轨式
S6000/S6100-G4-F16   16 最多4个
标准1U19"机架式
S6000/S6100-G4-F12T8 8 12 最多4个
S6000/S6100-G4-T24 24   最多4个
艾派科斯品牌其它产品
工业以太网交换机
时间同步系统
卫星同步时钟
电话:021-66760827   66762103
E-mail: apex@apextech.cn     QQ:1271103352
网址:www.apextech.cn
