您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 大恒又推新产品 重庆巨点科技热捧
zhangtuowen
zhangtuowen   |   当前状态:在线
总积分:87  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-19
大恒又推新产品 重庆巨点科技热捧
zhangtuowen  发表于 2012/7/13 10:32:16      1442 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PCI总线的CG/QP系列高性能图像采集卡,可进行高质量彩色/黑白图像采
集。输入的视频信号,经模/数转换,通过显卡或内存中实时显示与存储
,无需CPU参与,传输速度可达40MB/S的图像采集卡。集成度高、稳定、
高质量、低功耗是CG/QP系列图像采集卡又一突出特点,是用户完成视频点击打开链接
图像采集的理想选择。
性能特点:
标准PAL、NTSC制彩色/黑白复合视频信号输入,VP-P=1V
图像采集最大分辨率: 768*576(PAL)640*480(NTSC)
灵活采集图像:单场、单帧、连续场、连续帧、间隔场或帧等多种方式
图形覆盖功能:通过屏蔽模板,可实时显示和存储任意形状的输入图像
硬件完成输入图像的比例缩放、裁剪、图像大小、位置可灵活设置
支持彩色YUV4:2:2,RGB32/24/15/16位和8位黑白图像等多种显示和存储
格式
支持计算机内容与采集图像同屏显示的工作方式
可稳定地接收录像机、医疗影像设备等成像设备视频信号
支持软件调整亮度、色调、色饱和度、对比度
支持单机多卡
http://www.epvision.net/      http://www.ctvideo.com.cn/
