您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 泰克 DSA8200采样示波器
dongcekj
dongcekj   |   当前状态:在线
总积分:1033  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-08-31
泰克 DSA8200采样示波器
dongcekj  发表于 2012/7/16 17:52:38      1169 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
泰克 DSA8200采样示波器
深圳市东测科技有限公司
联 系 人: 黄文俊(先生)
联系手机:13928415151
联系电话:0755-83176509
传  真: 0755-83176509
Q    Q:  1059911214
邮箱:info@itestcom.com
MSN:kevin.wong007@hotmail.com
邮  编:518000
地  址:深圳市福田区梅林路新世界荔园阁二期1单元904
网  址: http://www.chem17.com/
备注:本公司长期回收 示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 GPIB 等 高频二手仪器
DSA8200采样示波器图片
功能
优点
最多4个真实差分通道
利用真实的差分TDR激励信号准确地检测非线性设备,如放大器。
高带宽(50 GHz)时域反射仪
以12 ps 的入射级将阻抗不连续性分解至 1mm。
IConnect? 信号完整性
利用集成的TDR和S参数测量减少由测试治具信号降级引起的测量错误。
串行数据网络分析 (SDNA)
通过一个仪器进行时域和频域分析来降低测试成本。准确地分析信号通路以预测信号串扰和抖动,确保可靠的系统运行。
串行数据链路分析 (SDLA)
通过抖动、噪声和BER分析确定眼闭的准确原因。通过快速评估各种FE/DFE均衡设置最大化接收器的眼睁时间。
远程采样头
通过将TDR头接近被测试设备来优化信号保真度和最小化探头、电缆及测试治具的影响。
    一流的采样示波器,执行通信信号分析、TDR/TDT/ 串行数 据网络分析及采集和测量重复的超快速信号
        采集扩频时钟(SSC)信号
        业内唯一支持最多8 条输入通道的主机,提高了灵活性 和吞吐量
        四个颜色等级可变余辉波形数据库
        支持100 多种自动测量的测量系统
        完整的通信测量套件,包括OMA、SSC 曲线及其它类型 的测量
        自动ITU/ANSI/IEEE 模板测试
        内置SONET/SDH、FC、以太网和其它标准模板和测量 功能
        可以从出厂时提供的文件中加载模板更新程序
        模板余量测试,支持相邻频段产品的测试
    采集模块采集模块
        全面集成多速率光接口模块
        高达80+ GHz 的80C10B 光接口模块
        高精度“ER Calibrated”测量在部分模块中提供
        电接口模块,带宽高达70+ GHz,测得上升时间5 ps (10-90%)
        速率灵活的时钟恢复模块
        时钟恢复,支持SSC (扩频时钟)
    抖动、噪声、BER 和串行数据链路分析
        测量并从随机抖动中隔离确定性数据相关抖动
        测量垂直噪声,从随机噪声中隔离确定性数据相关噪声
        非常准确的BER 和眼图轮廓估算,支持最新的DDPWS 和TWDP 测量
        FFE/DFE 均衡,发射机均衡
        支持对>30 dB 的通道进行通道仿真
        线性滤波器,支持夹具反嵌和线性滤波
    TDR (时域反射计)
        高达50GHz的TDR带宽,15 ps的反射上升时间,12 ps 的入射上升时间
        最低的噪声,获得准确的可重复的TDR 测量结果- 在50 GHz 时为600 μVRMS
        独立校正采样器偏移,保证简便地反嵌夹具和探头
        业内唯一能够支持最多四对真正差分TDR 或电接口通道 的示波器,提高了系统通用性
    S 参数测量
        高达50 GHz 的差分、单端、混合模式测量功能;及插入 损耗、回波损耗、频域串扰测量功能
        对千兆位信号路径和互连进行PCI Express、串行ATA、 Infiniband、千兆位以太网制造测试和标准一致性测试, 包括眼图模板测试
        直观、简便、准确,保证串行数据、千兆位数字设计和 信号完整性
        使用命令行界面,快速准确地自动进行多端口S 参数测量
  • anbaiye
    anbaiye   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-25
    anbaiye   发表于 2012/8/23 16:32:17
    引用 anbaiye 2012/8/23 16:32:17 发表于2楼的内容
  • liye123
    liye123   |   当前状态:在线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-31
    liye123   发表于 2012/8/27 17:09:03
    联系人:余经理
    联系电话:0577-62786738
    移动电话:13757879721
    传真:0577-61760239
    Email:chlykj@chlykj.cn
    地址:浙江省乐清市柳市镇新光工业区
    交流信号输入:
    交流电流:0.1A1A5A,等
    输入负载:
    电流互感器CT≤0.2VA
    允许过载:
    电流×2倍标称值持续;
    精度:
    0.5%
    响应时间:
    ≤500ms
    输出电压:
    0~10Vdc, 0~5Vdc(负载电阻=输入电压/10mAdc)
    输出电流:
    0~20mAdc ,4~20mAdc(负载电阻=10Vdc/输出电流)
    输出波纹:
    ≤0.5% RO峰峰值
    工作环境温湿度:
    0~50/小于80%相对湿度(无冷凝状态)
    贮存环境温湿度:
    -20~70/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
    使用电源:
    AC/DC 80V 270V 可订制特殊规格(DC12V24V48V
    隔离:
    输入/输出/电源/外壳
    电源消耗:
    DC3WAC4VA
    外壳材料:
    ABS防火材料
    重量:
    300
    耐压强度:
    AC2kVrms/min
    绝缘阻抗:
    DC500V时大于100MΩ
    外形尺寸:
    135L× 23W× 92Hmm120L×  55W× 75Hmm
    安装方式:
    35mm标准导轨
    引用 liye123 2012/8/27 17:09:03 发表于3楼的内容
