您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子 S7-300 PLC 从入门到精通的100个经典问题及解答
zhangyue
zhangyue   |   当前状态:在线
总积分:720  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
zhangyue  发表于 2012/7/17 17:27:37    精华  4336 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
        1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
        使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。 OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。
        S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.
        2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?
        使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。
        3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
        如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则 S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,CPU仍保持运行。
        4:为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
        请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。 因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。
        5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
        全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
        输入和输出
        标记
        数据块中的数据
        定时器和计数器功能
        数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。
        单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
        双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。
        必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。
        6:可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗?
        在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存储卡。
        7:尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入?
        对于下列型号的CPU ,请检查 24V 电压是否接入引脚 1。LED由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。
        313C(6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)
        8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?
        请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持 100 Mbit/s全双工基本操作。避 免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。
        9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?
        在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。
        10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?
        在主站plc可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1 “DP_SEND“ 和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。
        11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?
        通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:
        可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:
        1 = 模块标识
        6 = 基本硬件标识
        7 = 基本固件标识
        12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?
        为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的, 在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。 功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。 <
        CPU 317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性 :
        FB14和FB15是异步通讯功能。 这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。 通过输入参数REQ激活FB14或FB15。 DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。
        注意:不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。
        13:对于紧凑CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作业同步处理需要注意什么?
        在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。
        即: 只要SEND作业(SFB 63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB 64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB 64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB 63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB 65)。
        14:可以将MICR.master420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?
        可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。
        15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?
        两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。
        16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信?
        对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13919  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2012/7/19 19:30:34
    文章不错 帮助顶一下
    引用 马军成 2012/7/19 19:30:34 发表于2楼的内容
  • psdwzq
    psdwzq   |   当前状态:在线
    总积分:236  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-18
    psdwzq   发表于 2012/9/12 9:27:15
    很好!如果有电感方面的文章也做成问答就好了。
    引用 psdwzq 2012/9/12 9:27:15 发表于3楼的内容
  • jinlin0109
    jinlin0109   |   当前状态:在线
    总积分:54  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-01-14
    jinlin0109   发表于 2013/4/16 21:27:47
    文章不错 帮助顶一下
    引用 jinlin0109 2013/4/16 21:27:47 发表于4楼的内容
