您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 接触器到底出什么故障?分析分析。
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
接触器到底出什么故障?分析分析。
lyc19730508  发表于 2012/7/24 7:33:52      1777 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一接触器CJX2-9511,控制电压交流220v。控制电机正反转。空载下,接触器都可以正常动作;负载下,下降可以正常动作,但是上升时,接触器也可以瞬间吸合。不过电机一动作就脱开了。原因出在哪儿?
接触器是全新地。电工检查线圈、触头均好!
  • goodidea
    goodidea   |   当前状态:在线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-04
    goodidea   发表于 2012/7/24 8:28:14
    是不是负载过高?查看一下接触器跳开的原因,说明书里面有吧。
    引用 goodidea 2012/7/24 8:28:14 发表于2楼的内容
