全新太空型MCV-5000系列激光测量系统
全新的MCV-5000系列是专为大型五轴加工中心完整的体积测量及补偿而设计的。可以测量静态定位误差、角误差、旋转轴误差,以及动态性能。体积定位误差包括了3个直线位移误差、6个直线度误差以及3个垂直度误差。角误差包括了每个轴的上下角偏、左右角偏以及滚动角误差。旋转轴误差包括了五轴机床的转动的A、B、C轴。动态性能包括了圆和非圆的循迹测量,是为调整伺服参数、向前进给、预览、速度、加速度以及机械振动而设计的。
太空激光测量系统为测量体积定位误差使用最新的激光矢量技术。设置及操作非常容易,也很紧凑、效率高及节省时间。对于一台五轴加工中心,自动转动工作台可用于测量转动A、B、C轴。用两个单光束激光头、两个平面镜标靶以及快速界面卡,一次设置就可以测量圆和非圆的轨迹。同时还可以测定实际的进给率及加速度。
激光矢量技术在激光测量方面是一个重大的突破。该方法设置容易,操作简单。太空激光测量系统是为有效及快速测量而设计的。通常一个4-
MCV-5005四个型号。
标准测量范围是
主要特点及优点:
1、MCV-5002太空激光测量系统
为大型龙门机床的测量采用两个长距离的激光头,可以快速、自动和同步采集数据。主轴及辅轴的位移误差、上下角偏与左右角偏也都能测量。
2、使用单光束激光头及一个平面镜标靶,包括3个位移误差、6个直线度误差以及3个垂直度误差的空间定位误差,都能用矢量技术在数小时内完成测量,而不需要几天时间。
3、用户友好的window界面,自动或动态采集数据,将采集到的数据生成误差表,或者形
成可用于大部分重要控制器的体积补偿文件。
4、使用单光束激光头及一个平面镜标靶,还可以测量滚动角误差。
5、MCV-5003具有五轴测量能力的太空激光测量系统,除了具有MCV-5002相同功能外,采用一个马达驱动的转动工作台和双激光头安装附件,可测量转动A、B、C轴。
6、MCV-5004具有动态测量能力的太空激光测量系统
1)、除了具有MCV-5002相同功能外,采用两个平面镜、两个快速界面卡以及相应软件,可以测量用于伺服调整或动态性能的圆和非圆轨迹。
2)、测量得到的位移数据可用来计算实际的进给率、加速度、减速度以及机床的振动。
3)、测量是非接触的,循圆的直径可连续改变到很小。测量得到的数据可用来确定伺服参数,例如环路增益、预览及正向进给。
7、MCV-5005具有五轴及动态测量能力的太空激光测量系统
1)、除了具有MCV-5004相同功能外,采用一个马达驱动的转动工作台和双激光头安装附件,可测量转动A、B、C轴。
2)、具有更长的测量距离和更多的功能,如主轴误动作、激光刻度指示器等。
