您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 详细介绍液压千斤顶的调试方法
suny1302
suny1302   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-07
详细介绍液压千斤顶的调试方法
suny1302  发表于 2012/7/27 10:41:57      983 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
详细介绍液压千斤顶的调试方法
   高墩为减轻自重,一般设计为空心墩。高空心墩采用翻模进行施工,翻模由模板、工作平台、吊架、提升设备组成。
   翻升模板建议采用2层布置,每层高4.0m,以墩身作为支承主体。上层模板支承在下层模板上,循环交替上升。
   工作平台采用20号槽钢组拼成型的空间桁架结构,配合随升收坡吊架,为墩身施工人员提供作业平台,稳定性能良好。
   平台的提升系统采用液压空心千斤顶进行提升,自动化程度高,可控性能良好。
1、点动:先点动泵,观察液压泵转向是否正确,电源接反不但无油液输出,有时还可能出事故,因此切记运转开始时只能“点动”。待泵声音正常并连续输出油液以及无其他不正常现象时,方可投入连续运转和空载调试。
2、空载调试。先进行10—20min低速运转,有时需要卸掉液压缸或液压马达与负载的连接。特别是在寒冷季节,这种不带负荷低速运转尤为重要,某些进口设备对此往往有严格要求,有的装有加热器使油箱油液升温。对在低速低压能够运行的动作先进行试运行。
3、逐渐均匀升压加速,具体操作方法是反复拧紧又立即旋松溢流阀、流量阀等的压力或流量调节手柄数次,并以压力表观察压力的升降变化情况和执行元件的速度变化情况,液压泵的发热、振动和噪声等状况。
4、按照动作循环表结合电气机械先调试各单个动作,再转入循环动作调试,检查各动作是否协调,调试过程中普遍会出一些问题:诸如爬行、冲击与不换向等故障,特别是对复杂的国产和进口设备,如果出现大的问题,可大家共同会诊,必要时可求助于螺旋拉顶机液压设备生产厂家。
5、最后进入满负载调试,即按液压设备技术性能进行最大工作压力和最大工作速度试验,检查功率、发热、噪声振动、高速冲击、低速爬行等方面的情况。检查各部分的漏油情况,往往空载不漏的部位压力增高时却漏油。发现问题,即使排除,并作出书面记载。
6、经上述方法调试好的液压设备各手柄,一般不要再动。对即将包装出厂的设备应将各手轮全部松开,对长期不用的设备,应将压力阀的手轮松开,防止弹簧产生永久变形而使到机械设备启用时出现各类故障,影响性能。
(文章来源:http://www.hyjxcn.com)
