meirongdianzi | 当前状态:在线
总积分:186 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
电阻器如何选购及在使用时应注意什么
meirongdianzi 发表于 2012/8/15 16:28:21 1685 查看 7 回复 [上一主题] [下一主题]
所选电阻器的电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器,对精密度为1%以内的电阻,如0.01%,0.1%,0.5%这些量级的电阻应采用捷比信电阻。所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器功率容量的要求,一般不应随意加大或减小电阻器的功率。若电路要求是功率型电阻器,则其额定功率可高于实际应用电路要求功率的1~2倍。
2、熔断电阻器的选用
熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。 既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作。电阻值过大或功率过大,均不能起到保护作用。
电阻器选用的三项基本原则:
选择通过认证机构认证的生产线制造出的执行高水平标准的电阻器。
选择具备功能优势、质量优势、效率优势、功能价格比优势、服务优势的制造商生产的电阻器。
选择能满足上述要求的上型号目录的制造商,并向其直接订购电阻器。
电阻在使用前要进行检查,检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符,误差是否在允许范围之内。方法就是用万用表的电阻档进行测量。
测量时要注意两点
1、要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
2、确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相
碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。另外,还要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。
用万用表测出的电阻值接近标称值。就可以认为基本上质量是好的,如果相差太多或根本不通,就是坏的。
bbbears 发表于 2012/8/16 11:37:30
的确在电阻器的测试过程中会使用到很多仪表仪器,比如万用表,电压表等,这方面福禄克的产品是很值得信赖的,其万用表价格适中,还可以帮助更迅速的完成各种测控工作,排查故障、节省成本上都不在话下。2楼 回复本楼
引用 bbbears 2012/8/16 11:37:30 发表于2楼的内容
引用 sanxin 2012/8/22 10:19:42 发表于3楼的内容
引用 dzsczl2 2012/8/22 17:02:11 发表于4楼的内容
maylin 发表于 2012/9/6 14:34:32
固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器, 应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和 金属氧化膜电阻器等。5楼 回复本楼
引用 maylin 2012/9/6 14:34:32 发表于5楼的内容
qifeida 发表于 2012/9/14 14:28:09
额定功耗不变时,电阻值越小,额定电流越大,对于低阻电阻器,其接触电阻所占比例很大,当电流通过时在此处耗散的功率越大,同时从接触部份分析,由于此部位电流密度很大势必造成局部过热,最终导至早期老化。另外,电路中若有高压电脉冲,应选用玻璃釉膜型电阻器。乐芯在线提供各种碳膜、金属膜、水泥陶瓷、无感电阻等一系列优质电阻器。6楼 回复本楼
引用 qifeida 2012/9/14 14:28:09 发表于6楼的内容
总积分:186 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
meirongdianzi 发表于 2012/9/28 9:06:37
很不错的电阻知识,谢谢楼主。7楼 回复本楼
引用 meirongdianzi 2012/9/28 9:06:37 发表于7楼的内容
引用 jiezkj 2012/9/28 19:48:48 发表于8楼的内容
