您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PCB元器件布局
augustpcb
augustpcb   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-29
PCB元器件布局
augustpcb  发表于 2012/8/15 16:55:06      1044 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB 图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到 最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察:
  1.系统布局是否保证布线的合理或者最优,是否能保证布线的可靠进行,是否能保证电路工作的可靠 性。在布局的时候需要对信号的走向以及电源和地线网络有整体的了解和规划。
  2.印制板尺寸是否与加工图纸尺寸相符,能否符合PCB 制造工艺要求、有无行为标记。这一点需要特 别注意,不少PCB 板的电路布局和布线都设计得很漂亮、合理,但是疏忽了定位接插件的精确定位,导致 设计的电路无法和其他电路对接。
  3.元件在二维、三维空间上有无冲突。注意器件的实际尺寸,特别是器件的高度。在焊接免布局的元 器件,高度一般不能超过3mm。
  4.元件布局是否疏密有序、排列整齐,是否全部布完。在元器件布局的时候,不仅要考虑信号的走向 和信号的类型、需要注意或者保护的地方,同时也要考虑器件布局的整体密度,做到疏密均匀。
  5.需经常更换的元件能否方便地更换,插件板插入设备是否方便。应保证经常更换的元器件的更换和 接插的方便和可靠。
  • jialichuang
    jialichuang   |   当前状态:在线
    总积分:116  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-13
    jialichuang   发表于 2012/9/27 16:30:07
    布线是有很多原则。大概有以下几点。
    各级线路尽量成直线形,不要来回返复。
    各级单独接线,最终在总接地。
    关键地方要采用环绕地线或干脆采用大面积接地,可接少干扰。
    如果是双面板,上下面的线路尽量相互交插步线,不要平行。
    模拟部分与数据部分线路要尽量相互独立。
    大功率部分与前级线路要尽量远离分开。
    根据实际功耗选择走线的粗细。
    其实步线的原则还有很多,是一个非常复杂的学问,这一些只是我在平常设计时常注意到的方面,由于时间比较仓促,可能有些方面讲不完整,希望谅解,但仍希望对你有所帮助。
    引用 jialichuang 2012/9/27 16:30:07 发表于2楼的内容
