您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 离子感烟器
昆仑海岸
昆仑海岸   |   当前状态:离线
总积分:36  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-10-17
离子感烟器
昆仑海岸  发表于 2007/6/6 10:12:18      1579 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
JTY-LZ-1412(1424)离子感烟器
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸
产地:北京
品牌:
关注指数:1053
询价技术咨询打印
采用现代工艺技术的双源双室。
感烟报警。
1、技术条件:
直    径: 140mm(5.5英寸)
高    度: 80mm(3.12英寸)
重    量: 310g(0.7磅)
工作温度范围: 00至49℃(320至1200F)
工作湿度范围: 10%至93%相对湿度
报警复位: 瞬间断电
2、继电器触点参数
阻性或感性(60%功率因数)负载
A型: 2.0A@30 VAC/DC
C型: 0.6@110 VDC,2.0A@30 VDC
1.0@125 VDC,2.0A@30 VDC
每一探测器内含一对常开触点(A型)用于联接到报警控制电路,还有一组常开/常闭辅助触点(C型)。对探测器电源的监视是通过在探测器电源回路末端安装一电源监视终端继电器来完成。当电流加向并流过探测器时,终端电源监视模块被上电,其继电器触点闭合使控制器的报警回路形成闭合的串联电路。一旦断电或探测器回路断开,终端模块将失电,继电器触点脱开并向控制器发出故障信号。
相关产品比较:
照度变送器(带显示)(照度传感器带显示)
玻璃破碎探测器
市电监测传感器
明火探测器
红外探测器
门磁传感器
照度变送器(不带显示)
