您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Windows XP(SP2)系统服务详细描述1
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
aasevenl  发表于 2007/11/13 12:39:14      1600 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
近来,对WindowsXP(Professional)+SP2的系统服务做一个整理,详解如下。
    01、显示名称:Alerter
    ◎进程名称:svchost.exe -k LocalService
    ◎微软描述:通知所选用户和计算机有关系统管理级警报。如果服务停止,使用管理警报的程序将不会受到它们。如果此服务被禁用,任何直接依赖它的服务都将不能启动。
    ◎补充描述:警报器。该服务进程名为Services.exe,一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示(AdministrativeAlerts),除非你的计算机用在局域网络上。
    ◎默认:禁用
    ◎建议:禁用
    02、显示名称:Application Layer Gateway Service
    ◎进程名称:alg.exe
    ◎微软描述:为 Internet 连接共享和 Windows 防火墙提供第三方协议插件的支持。
    ◎补充描述:XP SP2自带的防火墙,如果不用可以关掉。
    ◎默认:手动(已启动)
    ◎建议:禁用
    03、显示名称:Application Management
    ◎进程名称:svchost.exe -k netsvcs
    ◎微软描述:提供软件安装服务,诸如分派,发行以及删除。
    ◎补充描述:应用程序管理。从Windows2000开始引入的一种基于msi文件格式的全新有效软件管理方案:程序管理组件服务。该服务不仅可以管理软件的安装、删除,还可以使用此服务修改、修复现有应用程序,监视文件复原并通过复原排除基本故障等,软件安装变更的服务。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    04、显示名称:Automatic Updates
    ◎微软描述:允许下载并安装 Windows 更新。如果此服务被禁用,计算机将不能使用 Windows Update 网站的自动更新功能。
    ◎补充描述:自动更新,手动就行,需要的时候打开,没必要随时开着。 不过2005年4月12日以后微软将对没有安装SP2的WindowsXP操作系统强制安装系统补丁SP2。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    05、显示名称:Background Intelligent Transfer Service
    ◎微软描述:在后台传输客户端和服务器之间的数据。如果禁用了 BITS,一些功能,如 Windows Update,就无法正常运行。
    ◎补充描述:经由HTTP1.1在背景传输资料的东西,例如 Windows Update 就是以此为工作之一。这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    06、显示名称:ClipBook
    ◎进程名称:clipsrv.exe
    ◎微软描述:启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享。如果此服务终止,“剪贴簿查看器” 将无法与远程计算机共享信息。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:剪贴簿。把剪贴簿内的信息和其它台计算机分享,一般家用计算机根本用不到。
    ◎默认:禁用
    ◎建议:禁用
    07、显示名称:COM+ Event System
    ◎微软描述:支持系统事件通知服务(SENS),此服务为订阅组件对象模型(COM) 组件事件提供自动分布功能。如果停止此服务,SENS 将关闭,而且不能提供登录和注销通知。如果禁用此服务,显式依赖此服务的其他服务将无法启动。
    ◎补充描述:COM+ 事件系统。有些程序可能用到 COM+ 组件,如自己的系统优化工具BootVis。检查系统盘的目录“C:\Program Files\ComPlus Applications”,没东西可以把这个服务关闭。
    ◎默认:手动(已启动)
    ◎建议:手动
    08、显示名称:COM+ System Application
    ◎进程名称:dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}
    ◎微软描述:管理 基于COM+ 组件的配置和跟踪。如果服务停止,大多数基于COM+ 组件将不能正常工作。如果本服务被禁用,任何明确依赖它的服务都将不能启动。
    ◎补充描述:如果 COM+ Event System 是一台车,那么 COM+ SystemApplication 就是司机,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用,则会导致一些 COM+软件无法正常运行。检查系统盘的目录“C:\Program Files\ComPlus Applications”,没东西可以把这个服务关闭。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    09、显示名称:Computer Browser
    ◎微软描述:维护网络上计算机的更新列表,并将列表提供给计算机指定浏览。如果服务停止,列表不会被更新或维护。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
    ◎补充描述:计算机浏览器。一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机应用在局域网之上。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    10、显示名称:Cryptographic Services
    ◎微软描述:提供三种管理服务: 编录数据库服务,它确定 Windows 文件的签字; 受保护的根服务,它从此计算机添加和删除受信根证书机构的证书;和密钥(Key)服务,它帮助注册此计算机获取证书。如果此服务被终止,这些管理服务将无法正常运行。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:简单的说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)微软的一种认证服务,例如你使用 Automatic Updates,升级驱动程序,你就会需要这个。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    11、显示名称:DCOM Server Process Launcher
    ◎进程名称:svchost -k DcomLaunch
    ◎微软描述:为 DCOM 服务提供加载功能。
    ◎补充描述:SP2新增的服务,DCOM(分布式组件对象模式),关闭这个服务会造成很多手动服务无法在需要的时候自动启动,很麻烦。 关闭这个服务还有以下现象:比如一些软件无法正常安装,flashmx ,还有些打印机的驱动无法安装,都提示错误“RPC服务器不可用”。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    12、显示名称:DHCP Client
    ◎微软描述:通过注册和更改 IP 地址以及 DNS 名称来管理网络配置。
    ◎补充描述:DHCP 客户端。没有固定IP的的用户还是开着吧,否则上不了网,特别是小区光纤用户。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    13、显示名称:Distributed Link Tracking Client
    ◎微软描述:在计算机内 NTFS 文件之间保持链接或在网络域中的计算机之间保持链接。
    ◎补充描述:分布式连结追踪客户端。用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。对于绝大多数用户来说,形同虚设,可以关闭,特殊用户除外。占用4兆内存。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    14、显示名称:Distributed Transaction Coordinator
    ◎进程名称:msdtc.exe
    ◎微软描述:协调跨多个数据库、消息队列、文件系统等资源管理器的事务。如果停止此服务,则不会发生这些事务。如果禁用此服务,显式依赖此服务的其他服务将无法启动。
    ◎补充描述:分布式交换协调器。一般家庭用计算机用不太到,除非你启用的Message Queuing。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    15、显示名称:DNS Client
    ◎进程名称:svchost.exe -k NetworkService
    ◎微软描述:为此计算机解析和缓冲域名系统 (DNS) 名称。如果此服务被停止,计算机将不能解析 DNS 名称并定位 Active Directory 域控制器。如果此服务被禁用,任何明确依赖它的服务将不能启动。
    ◎补充描述:DNS 客户端。另外IPSEC需要用到。DNS解析服务。事实上,一个网站并不是只有一台服务器在工作,基于安全性考虑,停止。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
