luyangyiqi | 当前状态:在线
总积分:244 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-11
如何选择万用表
luyangyiqi 发表于 2012/8/18 10:41:59 2082 查看 9 回复 [上一主题] [下一主题]
如何选择万用表
众所周知,万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题:1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差:2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”:3.操作上的安全性、可靠性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表!
那么如何选择万用表呢?
一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。
显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,一般来讲万用表显示位数越高精度也越高,反之相反。但是由于测量原理和各个生产厂家的质量标准不一样,在同一位数,有的万用表精度高,有的却差。譬如:同样是41/2万用表,有的型号精度高达0.025%而有的仅有0.8%。显示位数有二种方式:计数显示和位数显示。计数显示是万用表显示位数范围的实际表达,只不过由于人们习惯与传统叫法上的方便,一般用位数显示表达。譬如:3000位计数显示,表示万用表最高显示值可到3999而1000位计数显示只能到1999,在测量220VAC电压时,可明显看到3000位显示比1000位后多1个小数位显示:这样分辨率上高一个数量级,这在高灵敏的微电信号调试与测试中,高灵敏度的万用表将会发生更大的作用。与此同时,计数显示与位数显示可以进行换算:先计算计数显示位数中有多少个0,然后把前面的数作为分数的分母,然后把该数减去1成为分子,就成为位数显示。譬如:3000位计数,位数为32/3位。
二、根据需要,选择万用表的测量方法和交流频响
一般来讲,万用表的测量方法主要对交流信号测量而言,大家都知道交流信号很多种类和各种复杂情况,并且伴随交流信号频率的改变,出现各种频率响应,影响万用表的测量。万用表对交流信号的测量,一般有二种方法:平均值和真有效值测量。平均值测量一般是对纯正弦波而言,它采用估算平均的方法测量AC信号,而对非正弦波信号将会出现较大的误差,同时,如果正弦波信号出现谐波干扰时,其测量误差也会有很大改变,而真有效值测量,是用波形的瞬时峰值再乘以0.707来计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,用平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的可高达100KHz。
三、根据需要,选择万用表的功能和测量范围
不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。一般来讲,普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑使用方便,增加了些其它功能。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在由于电子技术的发展,有些有名的厂家,像“Tektronix、Fluke、Hp”等,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测试,dBm值测试,最大、最小值记录保持功能等。总之万用表的功能将随着测试的需要,有经验的厂家将会创造更多更优越的功能。但是我们在追求万用表功能的基础上,也不能忽视其测量范围,同样测试电流,有的万用表可到20A,而有的却只有40mA或更小。
四、根据需要,选择您的万用表
和大多数仪器一样,万用表自身也有测量稳定性,其测量结果的准确性与其使用时间、环境温湿度等相关。如果万用表的稳定性差,在使用一段时间后,万用表有时就会“自相矛盾”——测量结果不一致。因此有些厂家非常注意此方面的问题。
大多数维护工程师使用万用表,最担心万用表的保护性差,不经意中表笔线插错或测试档错误,导致万用表不必要的损害,影响工作。因此万用表的安全性非常重要,有些好的万用表自我保护性很好,像有些万用表插错表笔线时,会自动产生蜂鸣报警……这样万用表的选购,不要盲目贪图便宜,要实用、好用才行。
五、根据需要,选用多功能的万用表
像三节所述,由于电子科技的发展,很多万用表增加了许多功能。
1.温度测量
在电子维修时,有此功能的万用表方便您检验电子元件的发热程度,如焊接拔取元件时,测量温度防止损伤元器件。
2.同时测量AC和DC分量
在电子测试中,我们所碰到的信号并非是很纯真的交流或直流信号,我们需要观测波形的总真有效值(包括AC和DC部分),以便分析电路的功耗量,找出部分零件烧坏的原因——DC失调。
3.dBm和毫伏值测量
所谓dBm值测量,即低电平测量----dB值测量。dB一般用此公式表达:dB=20LogV测/V参。如果改变V参考电压,通过测试比较,我们可以测量相对应值:譬如用来分析电压发大器的电压增益。
4.尖峰保持
利用万用表真有效值测量,我们在此功能可以测量宽度大于0.25毫秒非规则交流信号的瞬时峰值电压,并且自动保持,有利于寻找元件和设备破坏的原因。
5.△相对值测定
利用此功能,我们可以进行相对值测定,即我们测试电压或电流与参考电压或电流的差值,电容相对模式可以清除读数中的杂散电容。 文章来自http://www.911618.com
引用 whtlhgdq 2012/8/18 11:27:16 发表于2楼的内容
kristen 发表于 2012/8/19 22:43:12
谈到万用表,就不能不谈到福禄克这个老牌子,他们可是从万用表等仪表起家啊,拓展到现在的电气检测领域都有他们的产品,他们家的万用表价格不算便宜,但质量绝对是物超所值。
引用 kristen 2012/8/19 22:43:12 发表于3楼的内容
sdcert 发表于 2012/8/20 0:21:47
深圳时代证书印刷责任有限公司,专业提供各类证书印刷制作,拥有目前领先的印刷技术和设备,拥有资深印刷技术人员近百人,真诚期待为您服务,敬请访问我们的网站:www.sdcert.com4楼 回复本楼
引用 sdcert 2012/8/20 0:21:47 发表于4楼的内容
引用 c123456 2012/8/20 17:10:56 发表于5楼的内容
引用 c123456 2012/8/20 17:12:30 发表于6楼的内容
引用 c123456 2012/8/20 17:13:26 发表于7楼的内容
hhgd 发表于 2012/8/25 15:36:32
数字式万用表的使用技巧
1 使用前的注意事项
测量前,应首先打开电源,选择所测对象是电阻挡、电压挡、电流挡或其他挡。然后选择量程,若不知参数则可先置于最大量程,再逐步减小量程。最后,根据测量性质,应检查表笔是否插入了相应的插孔,特别是专用插孔。
2 使用中的注意事项
测量电阻时,红表笔为测试源正端,黑表笔为负端,这一点和指针式万用表恰好相反。当万用表显示电源电压低时,要及时更换电池,否则所测量电压的数值偏高。但对测量电阻值的影响几乎不大。
测量交直流电压时,在有"交流"干扰的情况下,黑表笔一定要接地,因为黑表笔接着表内屏蔽罩,可防止环境对万用表正常工作的干扰。严禁在测量高电压或大电流的过程中拨动开关,以防电弧烧坏转换开关的触点。
选择电压测量功能时9要求选择准确,防止误接,如果误用交流电压挡去测直流电压,或误用直流电压挡去测交流电压,则将显示"000",或在低位上出现跳字。
用低挡测电阻(如用200Ω挡)时,为精确测量,可先将两表笔短接,测出两表笔的引线电阻,并根据此数修正测量结果。严禁带电测量电阻。进行电阻测量时,应手持两表笔的绝缘棒,以防入体电阻接入,引起测量误差。
在测量电压、电流时,若屏上的数值为"1",则表明量程太小,应加大量程后再测:若在数值左边出现"-",则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
3 数字式万用表的基本使用方法
图1是普通DT9205A型数字式万用表的表盘,下面以这种表盘为例来说明数字式万用表的基本使用方法。
图1 DT9205A型数字式万用表表盘
●测量直流电压。将电源开关POWER按下;然后将量程选择开关拨到"DCV"区域内合适的量程挡;红表笔插入"ⅤΩ"插孔,黑表笔插入"COM"插孔;这时即可以并联方式进行直流电压的测量,可读出显示值,红表笔所接的极性将同时显示于液晶显示屏上。
●测量交流电压。将电源开关POWER按下;然后将量程选择开关拨到"ACV"区域内合适的量程挡;表笔接法和测量方法同上,但无极性显示。
●测量直流电流。将电源开关POWER按下,然后将功能量程选择开关拨到"DCA"区域内合适的量程挡,红表笔插"mA"插孔(被测电流≤200mA)或接"20A"插孔(被测电流>200mA),黑表笔插入"COM"插孔,将数字式万用表串联于电路中即可进行测量,红表笔所接的极性将同时显示于液晶显示屏上。
测量交流电流。将功能量程选择开关拨到"ACA"区域内合适的量程挡上,其余的操作方法与测量直流电流时相同。
●测量电阻。按下电源开关POWER,将功能量程选择开关拨到"Ω"区域内合适的量程挡上,红表笔接"ⅤΩ"插孔,黑表笔接"COM"插孔,将两表笔接于被测电阻两端即可进行电阻测量,读出显示值。
●测量二极管。按下电源开关POWER,将功能量程选择开关拨到二极管挡,红表笔插入"ⅤΩ"插孔,黑表笔插入"COM"插孔,即可进行测量。测量时,红表笔接二极管正极,黑表笔接二极管负极,两表笔的开路电压为2.8V,测试电流为(1.0±0.5)mA.当二极管正向接入时,锗管应显示0.150~0.300V,硅管应显示0.550~0.700V.若显示超量程符号,则表示二极管内部断路;若显示全零,则表示二极管内部短路。
●检查线路通/断。按下电源开关POWER,将功能量程选择开关拨到蜂鸣器位置,红表笔插入"ⅤΩ"插孔,黑表笔插入"COM"插孔,红黑两表笔分别接于被测导体两端,若被测线路电阻低于规定值(50±20)Ω,则蜂鸣器发出声音,表示线路是通的。
●测量三极管。按下电源开关POWER,将功能量程选择开关拨到"NPN"或"PNP"位置;确认晶体管是"NPN"还是"PNP"型三极管,然后将三极管的三个引脚分别插入"hFE"插座对应的孔内即可。
●测量电容。把功能量程选择开关拨到所需要的电容挡位置,按下电源开关POWER,测量电容前,仪表将慢慢地自动回零;把红表笔插入"mA、"插孔,黑表笔插入"COM"插孔;把测量表笔连接到待测电容的两端,并读出显示值。
●数据保持功能。按下仪表上的数据保持开关(HOLD),正在显示的数据就会保持在液晶显示屏上,即使输入信号变化或消除,数值也不会改变。
http://www.dzsc.com/data/data_search.html?keyword=万用表 这里很多讲万用表知道的,希望有帮助哦。
引用 hhgd 2012/8/25 15:36:32 发表于8楼的内容
millerworsh | 当前状态:在线
总积分:125 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-02
millerworsh 发表于 2012/9/3 20:27:32
哈哈,谢谢楼主的分享,我们最近刚好在用福禄克的数字式万用表,很有用,MARK一下!9楼 回复本楼
引用 millerworsh 2012/9/3 20:27:32 发表于9楼的内容
引用 nihaobb 2021/10/23 13:29:58 发表于10楼的内容
