您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 微机继电保护装置现场检修的项目
whtlhgdq
whtlhgdq   |   当前状态:在线
总积分:699  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
微机继电保护装置现场检修的项目
whtlhgdq  发表于 2012/8/18 11:18:36      1286 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)测量绝缘
(2)检验逆变电源
(3)检验固化的程序是否正确
(4)检验数据采集系统的精度和平衡度。
(5)检验开关量输入和输出回路
(6)检验定值清单
(7)整组检验
(8)用一次电流及工作电压检验
根据系统各母线处的最大、最小阻抗,核对微机继电保护装置的线性度能否满足系统的要求。特别应注意微机继电保护装置中电流变换器二次电阻、电流比例系数与微机继电保护装置线性度之间的关系。
检验所用仪器、仪表应由检验人员专人管理,特别应注意防潮、防震,仪器、仪表保证误差在规定的范围内。使用前应熟悉其性能和操作方法,使用高级精密仪器一般应有人监护。
www.whtlhgdq.com
